Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:45 pm
siecker
Спасибо за фотку!!! Как писал выше - по случаю приобрету балон и почищу испаритель.
Кстати, пока был в сервисе, мастер упоминул, что мог загнутся датчик какой-то.
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 8:06 am
Ну ребяты, лето настало-тема кондея вверху! :beer: господи пронеси... :bow:
Corolla 12 black, 6МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер (снова)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 5:27 pm
Я тут засомневался в адрес муфты что-то... Каковы признаки того, что она включается? Просил товарища нажать кнопку кондея, сам смотрел на компрессор с муфтой под капотом... Так вот никаких телодвижений, щелчков и т.д. что-то не заметил. Как это вообще должно происходить?
UPD: Ещё очень интересует вопрос, каким образом масса на муфту компрессора приходит. Ибо в мануале написано, что проверять её надо подав "+" на контакт разъема и "-" на массу. По электрической схеме видно
что на саму муфту по 4 контакту как раз приходит плюс, а минус, я так понимаю, с массы. То есть по идее, если с аккумулятора не скинута минусовая клемма (идущая на массу), то достаточно тыкнуть проводком с плюса в тот самый четвертый контакт разъема и она должна сработать.
Попробовал я это сделать, но реакции было ноль.
Вот я думаю, какие из этого могут быть варианты... Может туда минус через массу не доходить? Ну там контакт гденить пропал или типа того... Вот отсюда и вопрос про то, где компрессор к массе присоединён.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 4:55 pm
Так, видать я чего-то не понял и проверял муфту на выключенном двигателе. Проверил на заведенной машине - подключается.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 6:45 pm
я сегодня подставил домашний термометр к центральным воздуховодам и получил температуру 12 градусов на 2-ой "передаче" вентилятора!!! при том, что за бортом было (судя по штатному датчику температуры) 24! совсем неплохо )
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 9:16 pm
Поменяли мне радиатор, поставил Nissens 94540. Итог - все равно, мне в машине жарко. Сидел у друга в мазде протеже (323, тока американка) 2000 г.в., так он поставил на 2 скорость, включил рецеркуляцию и через 2 минуты мне стало прохладно. У меня в машине такого эффекта я добиваюсь только на максимальной скорости вентилятора, рецеркуляции и минут через 10-15 езды.
Видимо, пока сам не залезу и не разберу всю панель, делов не будет, есть у меня подозрение, что проблема с самими воздуховодами. Когда менял салонный фильтр, нащупал испаритель рукой, он был ледяной (машина стояла заглушенная на солнце пол-часа до этого).
П.С. На мазде есть тонировка, у меня машина не тонированная, может быть тоже как то влияет.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 2:19 pm
Да причем тут тонировка... Тем более авики тоже на заводе притонированы - задние двери.
А вот скажите, коллеги, у вас при работе кондея конденсат капает под машину? У меня - нет. И сыростью пахнет после выключения кондюка... Трубка дренажа сухая и чистая...
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 4:38 pm
Капает. Надо дренаж прочистить. Потому и пахнет, что не стекает.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 5:14 pm
А у меня и стекает и пахнет, причем эффект неприятого запаха появляется при включении обдува (с кондером или без - не важно) после стоянки, но при условии, что включался кондер во время поездки до стоянки.
У меня сегодня появилась следующая идея: а что если надеть на шланги и трубки системы кондициоирования в авике термоизолирующие шланги, чтобы исключить (или, по крайней мере, снизить) влияние подкапотной температуры на систему (особенно на ту трубку (самую верхнюю и толстую), по которой течет холодный хладагент)? по-моему, это должно повысить эффект охлаждения. Термоизолирующие шланги, кстати, остались у меня в качестве подарка от монтажников, которые ставили мне в квартире кондер LG. Более того, трубки последнего такого же (или почти такого же) диаметра, что и у кондера на авике! Ух, руки сами просятся поколхозить! Что скажете?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 9:20 pm
Сегодня брал из дома градусник. Мерил температуру из центральных воздуховодов. За бортом 32 градуса (по показаниям авенсиса), режим рециркуляции включен, на 4 скорости вентилятора температура дошла до 13 градусов, на 2 скорости - 9 градусов. Если выключить рециркуляцию, то температура поднимается на 4 градуса. Итог: в машине жарко, если солнце светит на тебя, если же ты в теньке, то жить можно, но все как-то безрадостно и долго остывает. Времени заниматься и разбирать все самому нету, поэтому скорее всего забью на все и буду жариться. А конденсат у меня течет, все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:12 pm
boiko-ay
трубка сухая и чистая ВНУТРИ, вот в чем прикол. Под ковры не льет ничего... Куда ж девается конденсат?
Dynamic
а у меня они и так обтянуты, с завода
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 8:41 am
а у меня они и так обтянуты, с завода[/quote]
Эт чем это? Давай фото!
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:21 am
Какой-то вспененной фигней. Фото сделаю в обед.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 2:13 pm
TEQUILA писал(а):
boiko-ay
Dynamic
Остается в коробе испарителя, а потом воняет. Возьми мягкую проволоку, а лучше тросик и прочисти трубку. Забивается как правило в самом начале возле испарителя.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 6:37 pm
belbucha,
ну хз. Темература воздуха из воздуховодов у тебя нормальная, воздух дует. Не знаю почему в салоне жарко. У меня все также работает, мне нормально, даже на 1 скорости вентилятора (при температуре за бортом +26), и даже воздуховоды я направляю вверх, что бы не простыть
У меня пока одно предположение: может у тебя салон негерметичный (через щели холодный воздух может выходит)?
Я бы на твоем месте поставил еще один эксперимент: полностью снял оба воздушных салонных фильтра и посмотрел эффект.
Думаю, в твоем случае разбирать торпедо для того что бы добраться до испарителя (с целью прочитски) не имеет смысла - выдуваемая температура (повторюсь) у тебя в норме
