Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: При торможении стучит руль
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 2:41 pm
Hander писал(а):
диски стоят, водичка обмывает их ржавеет немножко, потом снял диск с 5 болтов а поставил наоборот не в те же места и вот биение, даже если все чистишь до идеала на ступице все равно бьет!!!
Вердикт!!! ТОЧИТЬ НА МАШИНЕ!!!! Проверенно не один раз !! Скупой платит дважды, а диски при этом толще не становятся !
Водичка затекает даж в те места, где диск соприкасается со ступицей? :eek: Ну, ну...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 3:17 pm
)))) ГЫ-ГЫ!! Я никому ничего не собираюсь доказывать ! Пробовал, знаю, прошли это!! Выход я написал!! Мне помогло.
Avensis 2002, D-4, 1AZ-FSE, 150 кобыл, Линейка SOL, седан черный металлик
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 9:06 pm
Интересно, а новые диски тоже бьют, они тоже не на теже места встают?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 9:24 pm
Я ж писал, что тоже били !!! Проточил на машине и все ок !
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:17 pm
Тогда скорее всего ступица кривая, а ее кривизну компенсировали проточкой тормозного диска.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 8:51 am
Уже писал где-то, просто замена тормозных дисков помогла и все нормуль. Еще разок было: плохо колесо прикрутил, литье надо хорошо затягивать))
---* Я люблю Ольку *---
 Заголовок сообщения: Re: проблемы при торможении
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:47 pm
Объясните не могу понять где логика в биении тормозного диска если слегка притормаживать руль трясется из стороны в сторону, амплитуда колебаний не большая, но частая, но если слегка повернуть руль биения исчезают? Может неисправны Стойка переднего стабилизатора - 48820-05012 или Тяга передней подвески - 48650-20020
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:00 am
Протачивай диски и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:02 am
У нас в Ярике открыли вот такую конторку http://yar-protochka.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 9:04 am
Если диски родные стоят, то выкидывать а не точить. И ставить Brembo 09.7395.10, и стоят они 1600. за шт.
А вапще если денюжки есь менять бы суппорта еще, от другой тачки. Говененькие у нас тормоза.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 9:54 am
Demon
+100
99% - диски, перегретые и поведеные.
Снимать, смотреть, и, либо на замену, либо проточка, если толшина позволяет.
и вот viewtopic.php?f=17&t=2188
Opel Vektra-A, 1990г. (продан), C16NZ, седан.
Avensis 1999г., черный седан, Sol, T220, 3S-FE. Продается!!!
Honda Civic 2008 седан 1.8 VTEC AT
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 9:53 pm
Может глуповатый совет но мне помогло:
Проверь шаровые опоры
Проверь тормозные диски на биение
Последовательность не имеет значения
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 12:39 am
а супорта то чем не милы?
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 8:18 am
херовые, про зад вопшшше молчу.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 11:17 am
у меня тож неравномерный износ и поведённый диск - второе результат первого.
в багажнике уже лежат колодки и диски, при замене обязательно вылижу супорта и поршеньки и будет мне счастье... иначе снова подклинивать будут и снова вибрация как результат
лифтинг кожи
[ Time : 0.051s | 29 Queries | GZIP : Off ]
