Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы и ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:37 pm
Мозк писал(а):
siecker писал(а):
двигатели 3s-fe устанавливались не токо на авенсисы. Ну в опщем дело ваше.
Бери 10л тару, не промахнешься. Плюс на долив останется если что.
10 литров? Так вся система охлаждения 7,6 литров. Менял осенью ушло где-то около 5 литров. Но тогда сливал с радиатора и с крана на двигателе, который по высоте расположен где-то в середине блока (кажется). Помпа внизу, соответственно и вылиться должно больше. Поэтому интересуюсь - сколько антифриза подготовить?
Я покупал 08889-80014 Антифриз концентрат 5 литров, разбавил, плотность в итоге примерно 45%, ещё и осталось порядка 1-1,5 литра
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 3:26 pm
Вроде разобрался. Буду заказывать з.ч. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 8:05 pm
Антифризы месить нельзя, если потечет гдето через полгода или просытся твоя новая помпа, то ???? У меня фриз оч хороший и редкий, найти потом такойже будет тяжеловато. Если льешь АГА, то в перед, на каждом углу продают, нужно будет дольешь.
Про помпу айсин, да это крышка, глаз касой ))))))))))))
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 8:21 pm
Если это для меня, то яж написал концентрат, разбавил дис. водичкой и вперёд :) яж номер дал, в екзисте он есть, чего искать то и тем более оригинал :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 8:25 pm
У вас все четка написано :)
У меня на 7а-фе ушло больше 5 литров, гдето 6-7. в конистре осталось, положил на полочку, чо ему будет?! Это же не бифидок.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 7:34 am
Надо ли на 4a-fe при замене ремня ГРМ снимать крышку головки???
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 9:36 am
да
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:04 am
Alex27104 писал(а):
Не знаю как на авиках, да думаю какая разница, при замене ГРМ на 4A_FE, 7A-FE, меняется ремень, ролик, пружинка ролика, сальник РВ, сальник коленвала передний и помпа.
По фирмам: ремень-Mitsuboshi (он в оригинале приходит), ролик-Koyo, с помпой можно сэкономить, взять GMB, хотя как правильно написали в оригинале идёт Aisin, только чтоб в окончании номера были буквы AH, т.е. в сборе, если брать одну лишь крышку, могут быть косяки, это по инфе с кариновского форума.
Не могу найти ремень-Mitsuboshi(в смысле в экзисте), помогите номерком :please:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:42 am
УПС
Mitsuboshi 121MY21
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 5:18 pm
Валерий 58 писал(а):
УПС
Mitsuboshi 121MY21
спасибо
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 4:46 am
siecker писал(а):
Как токо повалил мороз -31 из-за туфтового антифриза помпу шарахнуло, течет теперь,подтверждаю БРАТЬ Aisin ! Где-то вычитал что оно идет в оригинале. заказывал Aisin WPT-033 за 1700р. два дня доставка. На выходных будем пробовать ставить.
айсин нынче не бюджетно 2200 екзист просит :crazy:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 4:54 am
бывалые подскажите кто сталкивался с помпой ADT39145 или хотя бы с фирмой
я так понимаю она в корпусе (судя по фото) - значит подойдёт однозначно???
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 9:44 am
УПС
Это помпа упаковщика Blue Print, как правило помпы он туда пакует фирмы GMB. По поводу GMB здесь неоднократно упоминалось, что могут не подойти, поэтому я бы рисковать не стал и подкопил на айсин - в москве цена по прежнему вертится около 1700-1800р.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 1:38 pm
Jazz писал(а):
УПС
Зачем до человека не совсем правильную информацию доводишь. Проблемы с GMB могут быть, если будешь брать только КРЫШКУ! Если в сборе, то всё подойдёт. Номер в сборе здесь есть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 2:59 pm
Номер, который указал УПС - это блюпринт, я и говорю как правило кладет GMB, а в сборе или не в сборе она там будет - хз, надо уточнять, ибо по цене этот блюпринт сопоставим именно с крышкой GMB. А номер помпы GMB в сборе - GWT-86AH.
