Текущее время: Вс дек 14, 2025 2:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна Ваша помощь!
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 3:48 pm
Облазий всю коробку, должен найти! Не такая уж она и большая, да и он не иголка... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:01 pm
Нету.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:47 pm
Игорь 911 писал(а):
Нету.
:whistlin: Послушай! Не может быть, чтоб небыло. Ну спидометр же работает! А работает он от датчика скорости, который обязательно стоит на коробке. По другому не бывает и быть не может... (!)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 11:10 pm
Как раз спидометр и не работает, также не работает одометр и БК
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 2:37 am
вот где датчик находится http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:19 am
Добрый день!Кто знает подскажите!Завел машину, проработала 5 минут и заглохла.При повторном запуске стартер крутит,а не заводится.Проверил топливный насос нет питания на него.Перетряхнул предохранители все целы.Снял клеймы с аккумулятора на 30 мин. подключил такая же ерунда.Пытался отключить валет с сигналки не реагирует.Думаю реле на сигналке замкнуло на подачу тока к бензонасосу или потеряло код.У кого какие мысли есть?авенис 2.0 автомат
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 2:34 pm
евген 777, а номерок каталожный не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 2:45 pm
Стало любопытно - полазил на existе. Нашел только вот этот. 83181-12060
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 3:19 pm
На мою модель не применяется, датчик скорости, он же датчик спидометра.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 7ef&Title=
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 3:36 pm
А у какой двигатель? Что-то из этого нужно?
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 34aa7651d3
Скорее всего 89413-24010
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 3:47 pm
Не, это не то, у меня 3s-fe. По вину пробиваю и показывает что датчика то этого на моей модели нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 3:54 pm
Да странно как-то получается... 83181-12060 ставили на 3s-fe до 2000года, а потом не понятно что... :(
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 4:27 pm
В чём и дело! Куда рыть хз.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 5:38 pm
Тут у меня только одна идея. Если датчик на коробке найти не удалось, то инфа о скорости берется с блока ABS|VSC. Раз ошибка - значит либо информация о скорости не формируется (глючит датчик абс какой или сам блок) , либо проводка глючит от блока ABS|VSC до бока управления коробкой.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 7:03 pm
Датчики в норме, проводка тоже, похоже что блок абс
