Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:19 pm
 Заголовок сообщения: Не включается 4ая передача :(
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 6:10 am
Приветы всем! Ребяты такая проблема: с утра прогреваю авто, начинаю движение но автомат не включает 4ую передачу.. еду на третьей, скорость 60 и под три тыщи оборотов (или где-то около этого).. нажимаю овердрайв или PWR, толку нет.. как будто за жопу тянут :( чек не горит.. Самое интересное, что когда заглушу и после непродолжительной стоянки заново начинаю движение, то все нормально 4ая втыкается.. Вот такая хрень каждое утро..
Avensis 2001, 1AZ-FSE, AT, Sol. 277000км
 Заголовок сообщения: Re: Не включается 4ая передача :(
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 3:55 pm
может чек вообще перегорел? при повороте ключа до того как машину заводишь загорается лампочка чека?
походе на аварийный режим работы КПП. посторонних звуков нет никаких?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:27 pm
Чек при повороте ключа горит, а когда двиг завелся, то гаснет.. как и положено. посторонних звуков нет.. есть предположение - плохое качество бензина.. т.к. эта хрень проявлялась когда у нас кризис с бензином появился.. (как раз 2 недели) вот мож они и бодяжили в танкеры всякую парашу.. щас вроде по-утрам все нормализовалось (тьфу 3 раза)..
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:52 pm
Так холодная коробка (любая) не включает 4-ую передачу. Когда прогреется включает. Соотв. чем теплее на улице, тем быстрее прогревается и включает.
ЗЫ. Масло в коробке прогревается во время движения, а не стояния....
Или у Вас после 5-10 минут движения она так и не включается сама ?
T 250 2.0 AT '07
ST 202 2.0 Европа
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 6:32 am
Да именно после прогрева и в движении не включается.. я двиг всегда прогреваю минимум 5 минут..
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 9:49 am
Скорость 60 км/ч и 3 т.о. будут не на третьей явно.
Кстати на 60-ти 4-я и не включится, у меня она включается примерно на 80 и при 2 т.о.
С первого сообщения уже 2 недели прошло. Так ничего и не поменялось?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:47 am
Ну почему-же не будет на четвертой 60? Будет, если набрать скорость и ехать по прямой.. Сейчас вроде все само нормализовалось.. как выше говорил, грешу на плохой газолин в период егошнего кризиса :) Сейчас авик катает как обычно без проблем..
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:40 am
MaxPekarew
Ну слава богу!
Сегодня ещё раз на всякий проверил - не едет она 60 на 4-ой.
Теоретически может и может, но это будет примерно 1500 оборотов. Самое минимальное когда у меня включается 4-я - 75-80 км/ч и около 2000 оборотов.
Хотя может у тебя и по другому. двигатель другой, а может и коробка тоже.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 10:43 am
Авенсис 2007 1.8 автомат Сам по себе пропало 4ая передача Акп. Никаких признаков не было. На типтроиника норм едет до3ей передачи. На D тупит 2ая 4ой нету обороты поднимаются и переключает до 3х. Диагностика ничего не показало ошибок нет апарат бош. Что может быть?
Последний раз редактировалось Erbol_aleks89 Вт апр 17, 2018 10:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 10:44 am
Тайота авенсис 2007 1.8автомат
[ Time : 0.026s | 31 Queries | GZIP : Off ]
