Текущее время: Пт авг 22, 2025 8:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 8:02 pm
Был на станции по обслуживанию кондиционеров. Сделали мне все необходимые процедуры: чистка, заправка, замена салонного фильтра, осушителя кондиционера, залили краску в систему для поиска утечек. Мастер сказал и показал, что необходимо менять радиатор кондиционера, т.к. соты начали сыпаться. По этой причине он не до конца заправил фреоном, сказал, что есть вероятность разрыва радиатора, и если его сменить, то он будет еще лучше работать.
В общем начал выбирать радиаторы и тут есть варианты: Nissens, AVA, Behr. Стоят они примерно одинаково, какой лучше брать?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:02 pm
Nissens вроде как самые популярные из неоригинальных, хотя я могу ошибаться. У меня стоит Nissens - радиатор охлаждения двигателя. Первые несколько дней после замены при температуре +15 за бортом не включались вентиляторы даже в пробке. Не течет. Правда, берхний бачок расширяется в районе заливной горловины при прогреве двигателя, думаю надо доработать (поставить металлическую скобу), ибо прошлый раиатор как раз в том месте и потек
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер (снова)
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 10:18 am
Сегодня таки заехал к мужику, который заправкой занимается, он померил давление и сказал, что хладагента достаточно и косяк по-любому не в этом.
Почитал книжек, погуглил я и решил проверить датчик давления
как написано вот тут http://www.toyota-club.net/files/faq/03-06-22_faq-ac.htm
Если кондиционер не включается по причине того, что он не заправлен достаточным объемом, то срабатывает датчик давления. Для проверки этой гипотезы достаточно снять фишку с датчика и замкнуть на ней 1-4 контакты, если при этом муфта кондиционера сработает - то значит кондей не заправлен или датчик неисправен.
В книжке по ремонту тоже, в принципе, написано, что 1 - 4 контакты отвечают за муфту, 2 - 3 отвечают за дополнительный вентилятор радиатора.
Снял клемму, замкнул проволочкой, завел, тыкнул в кнопку кондея... тишина. Лампа на кнопке даже не засветилась и перестал работать обдув в салоне.
Заглушился, вынул закоротку, полазил по книге, нашел предохранитель. который спалил.
Так вот что меня теперь интересует: может надо замыкать не просто проволочкой, а с каким-то сопротивлением? Только вот нигде я не нашел, какое сопротивление должно быть у этого датчика в рабочем положении... Может кто знает?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 8:12 am
Здравствуйте, уважаемые!
У меня примерно так, как писал топикстртер:
vkwic писал(а):
На моем как-то безрадостно -поехал - заправил так в нем даже что-то было и немало но результатов никаких после.
Вроде все работает, но нет в кабине нужного комфортного холодка, даже при выставленном на +16 С регуляторе, когда вентиляторы молотят по максимуму, все фильтры и радиаторы чистые.
Когда ставлю на циркуляцию внутри, температура в салоне только поднимаеться (имхо, должна уменьшаться быстрее). Мыл радиатор кодиционера, но эффекта ноль. Салонный фильтра новый. Склоняюсь к мысле, что:
LCD писал(а):
Видимо надо чистить испаритель, а может просто радиатор, но если ты говоришь, что на соплах всё пучком, то наверное испаритель всё же.
Подскажите, люди добрые, где и как его лучше чистить? А так же как и что можно проверить самому???
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
Последний раз редактировалось deicide Пн май 23, 2011 2:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 9:20 am
видел в продаже балоны для чистки, через дренажную дыру туда загоняется трубка от балона до радиатора и пеной из него, в общем инструкция на балоне есть. Называется Очистить кондиционеров.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 2:39 pm
Простите, но где это? Если пену надо удалять, то как?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 4:04 pm
siecker
Вообще вроде бы не пена, а газ какой-то. Насколько я помню ставится режим циркуляции по салону, баллон устанавливается в место забора воздуха, вентилятор на полную, открываем баллон ииии.... панеслась :)
Я кстати в прошлом году себе такой купил, но "продуть" систему не успел по чему-то.
Надо будет заняться.
Кстати - а где у нас забор воздуха при внутренней циркуляции? Куды баллон этот втыкать?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 4:31 pm
Возможно за бардачком, там где мотор.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 4:41 pm
Я тож слышал что где то в районе бардачка.
А что это такое и как выглядит?. Какая-то заборная трубка?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 5:04 pm
Прямоугольная дырка с решеткой... за ней моторчеГ.
Сними бардачек и все увидишь ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:37 pm
Может я ошибся? А то мне тут предложили вместо балончика - последную инновацию: дымовую шашку, с хлором - все дела. Гермитизируется машина, поджигается и ага, типа все чисто, но я так понял, это только от бактерий и иже с ними.
Где и что нужно почистить, чтобы из воздуховодов шел холодный воздух? Где фреон, который в системе, его - воздух, охлаждает???
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:04 pm
Нееее нееее, все не так. У меня зеленый какой-то баллон, большой, на нем написано ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРОВ, по инструкции нужно взять трубку насадить на баллон и эту трубку протолкнуть через дренажное отверстие до упора, упором послужит радиатор испарителя, дренажное отверстие эта дырка откуда сцытся конденсат под машину, находится в ногах переднего пассажира, короче нужно всадить весь баллон в испаритель, он заполнится пенной, после включить кондер и эта пена начнет действовать и из отверстия дренажного обратно уже польется говнецо.
Планирую на днях проделать, лето однако.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:14 pm
deicide, может стоит перезарядить кондей? или хотя бы проверить... а то бывает уходит фреон.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:16 pm
siecker
Ага, спасибо. Буду искать. Может быть есть название фирмы? А трубка длиная?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:18 pm
Черный Швед
Так это, не больше недели мне его заправили у официалов, поменяв оба клапана и масло. То есть все как должно. После я проверил, нажав на клапан, что система, как минимум, не пустая.
[ Time : 0.035s | 27 Queries | GZIP : Off ]
