Текущее время: Вт авг 19, 2025 8:43 am
 Заголовок сообщения: Замена ролика ремня на 1zz. Проблема!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 7:14 pm
Завизжал ролик. Купил, решил поменять. Всё на виду. Но начались проблемы. 1. Ключ, которым откручивать ролик, не подходит ни какой. Свиду болт, как звёздочка. Купил набор таких ключей. Они Ешками называются. Без результата. 2. Решил открутить сам натяжитель. Опять геморрой. Он крепится болтом на 17 и гайкой. Опущу эпопею откручивания болта, хотя это заняло минут 30, но после откручивания оказалось, что вытащить его не реально. Он тупо упирается в лонжерон. Не хватает нескольких миллиметров. А теперь, собтна вопрос к Гуру: Есть у кого нибудь положительный опыт замены этого девайса? Мне, кроме демонтажа двигателя ничё больше на ум не приходит. :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Замена ролика ремня на 1zz. Проблема!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 7:54 pm
На счет замены отдельно ролика не скажу, а вот чтобы вытащить натяжитель надо поддомкратить двигатель.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:13 pm
Alone Wolf, для этого надо открутить хотя бы три подушки, кроме левой. Может ключ хитрый какой нибудь существует для болта ролика... Наверно в сервис ехать придётся.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 9:52 pm
Достаточно открутить только правую опору.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:30 pm
А передняя или задняя не оторвутся?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:02 pm
1.
Alone Wolf писал(а):
...надо поддомкратить двигатель.
2.
...открутить только правую опору.
3.
Это как домкратить ДВС? Главное - не ссать.
Цель - снять вертикальную нагрузку с опоры.
!!!Без фанатизма!
P.S. Оторвутся - да и хрен с ними, сараю юбилей на днях!
Все РТИ - хлам, или успел поменять?
AT221L-AEMEKW, не ранее 24.11.1998, 7A-FE LB, MANUAL, LA13,
6P3 (зелёный), SOL, пробег - х.з., но не менее 165 т.км.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:35 pm
Не оторвутся, если без фанатизма.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:36 pm
Переднюю и заднюю поменял. По этому жаба и душит.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:55 pm
aleks13 писал(а):
...жаба и душит.
avers писал(а):
...- не ссать.
в клаву пальцем - оно, конечно, легче чем ДВС домкратить...
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:06 am
Придётся домкратить. Сделаю, отчитаюсь. За совет огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:48 pm
Всё! Поменял. Правда решил не рисковать и поехал в сервис. Там отвинтили натяжитель, приблуду, оказавшуюся противовесом, подушку, поддомкратили и вуаля! Поменяли с помощью тисков ролик на натяжителе и собрали в обратной последовательности. Цена вопроса 900 руб. Знал бы, сразу в сервис поехал, чем самому корячиться. Если кому надо, координаты сервиса: Запад, Марфино. С внешнего радиуса МКАД после Минки напрао к Ашану. Там коттеджный посёлок. В самом его начале сервис Тойота, Лексус. Тел. 978-35-31 и 648-74-40. Вот так собстна.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 9:26 am
А ролик натяжитель менять обязательно при каждой смене приводного ремня или только когда засвистит?
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 4:42 pm
не ссать.
менял ролик без проблем.
ключик нужен если не ошибаюсь Т30!!!
ролик подходит от бэхи, один в один.
где то здесь выкладывали с фотками и партнамберами.
[ Time : 0.053s | 25 Queries | GZIP : Off ]
