Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте голову и динамики в двери
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 3:56 pm
serega37 писал(а):
Demon
немного перепутал ALPINE SPG 17CS в передние а ALPINE SPG 17C2 в задние
Фронт можно согласиться, а вместо задних я бы поставил САБ от тыловых каналов усилителя, подключеных в мост. Так будет лучше, поверь. В передних дверях делать виброизоляцию!!! очень-очень желательно.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 9:30 pm
boiko-ay
саб ставить не хочу из за нехватки места. Другие варианты есть?
TOYOTA AVENSIS седан ,Linea Luna ,1999г 4A-FE 1.6 110 л.с ,МКПП ,серебро
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 9:42 pm
serega37 писал(а):
boiko-ay
Я тк понимаю, что места в багажнике жалко... Ну так поставь Фри-эир в заднюю полку! Двадцатьпятка войдет легко.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 10:45 pm
boiko-ay
А в полке отверстие под саб вырезать нужно?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 9:23 am
serega37 писал(а):
boiko-ay
Да. Причем взять лист фанеры 20мм, сделать из него заднюю полку. Фанеру крепить к задней полке НАМЕРТВО!!! Ну и отверстие , соответственно, в фанере и полке. Фанеру лдя эстетики обшить ковролином или карпетом. Это будет НАМНОГО лучше, чем затея с акустикой в задних дверях.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 8:37 pm
boiko-ay
какой саб (марка) в полку? и какая его глубина, зная что ф250мм?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 8:58 pm
serega37 писал(а):
boiko-ay
Какой бюджет? Какая номинальная мощность усилителя на тыловых каналах в мосту?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:01 pm
boiko-ay
усилитель sony xm-4040 mosfit 4-х канальный но я про него ничего не знаю (уже спрашивал) А про бюджет хотел просто заменить родные дины с этим усилком. За шумку спасибо, сегодня приобрел готовый комплект для обработки 2-х дверей за 800р,начну с дверей
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:30 pm
serega37 писал(а):
boiko-ay
Это 4-х канальный усилитель. Номинал: 4х40 или 2х40+1х100 или 2х100 -- это все при 4 Ом. Саб нужно выбирать до 150Вт, фронтальную акустику -- компонентную с наибольшей чувствительностью (как минимум 91 Дб).
Выложи фотки усилителя, чтоб посмотреть какие фильтры стоят и какие у него вообще регулировки присутствуют.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:48 pm
boiko-ay
с фотками попробую завтра. А регулировок там нет, только громкости (под узкую плоскую отвертку)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:17 am
boiko-ay
фото в галерее
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:48 am
serega37 писал(а):
boiko-ay
фото в галерее
Вижу мля... На этом усилке нет фильтров, а это плохо! Значит вариант с сабом не пройдет. Кроме того на усилке две пары линейных входов...
Чтобы дать совет напиши модель магнитолы, которая у тебя стоит или которую планируешь приобрести -- нужно знать сколько у нее линейных выходов.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:08 pm
boiko-ay
голова JVC KD-DV 7408 .ещё есть конденсатор на 1.0 farad PROLOGY
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 9:17 am
Ясно, посмотрел. Совет такой: для саба этот усилок маловат, поэтому советую сделать таки заднюю полку из 20-ки фанеры, но в нее вставить коаксиальную 6х9. В задние двери не ставь ничего. Магнитола позволяет обрезать высокие частоты на тыловых каналах, что и нужно сделать. Вибра передних дверей обязательна (хотябы вибра). По поводу тех альпайнов в передние двери очень сомневаюсь (усилок под них слабоват и у акустики чувствительность низкая), подбери что-то другое с более высокой чувсвительностью (не ниже 91Дб). В этом бюджете можно подобрать Герцы, ДЛС... в заднюю полку можно даже к Иволге присмотреться (все равно будет только низы играть). Конденсатор скорее всего пока не нужен (мощности маловато), хотя не помешает.
Ну как-то так...
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 5:55 pm
boiko-ay
Благодарю за совет. Может просто усилок поменять?
