Текущее время: Чт авг 21, 2025 4:59 am
 Заголовок сообщения: проблемма с маслом в двигатель
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:33 am
Всем доброго времени суток! У меня проблема ,поменял масло в двигателе (как обычно) вроде все в норме ,но после пробега в 1000 км расход составил 2.5 литра. :wacko: Посоветовался с мотористами мне сказали что залил плохое масло типо промывочного (заливал CASTROL 5w40) поменял на таетовское 5w30 расход уменьшился но он все же есть.......................Вывод : Залил промывочное масло проехал 1100 км ,поменял на таетовское ,расход малый (пробег 200км-масло убыло на щупе 2мм) но есть..................ЗАПОРОЛ ДВИЖОК????????
TOYOTA AVENSIS седан ,Linea Luna ,1999г 4A-FE 1.6 110 л.с ,МКПП ,серебро
 Заголовок сообщения: Re: проблемма с маслом в двигатель
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:39 am
Покатайся пока последи. До этого жора небыло? При замене масла какя-то часть старого остается в двигателе и смешивается с новым, возможно потому и горит. Покатайся посмотри на жор. Походу кастрол левый попался...
Да, и профиль заполни... тут не экстрасенсы...
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 7:32 pm
Раньше было все нормально от замены до замены ,хватало канистры 4 л на 8000 тыс км пробега...............А кольца не могли подгореть на этом левом масле?.................Просто ЖЕСТЬ ,обидно за движок...
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 7:38 pm
крышка то нигде не сифонит?подтеков нет? на асфальте пятен нее?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:37 pm
Нет нигде не сифонит везде сухо
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:12 pm
А что за движок? Заполни профиль что ль. Точно ничего не запорол, вот может капиталка подкралась или носишься как угорелый. Тойота вообще считает 1л/1000км нормальным явлением.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:15 pm
+2 профиль заполнить надо!
А вот то, что "тойота считает" это полная хрень, пусть она себе считает... :)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 6:49 am
+3 Учитывая, что у меня от смены до смены масло вообще не уходит. Скорей всего масло съемные колпачки. (Но вот так резко может из-за масла?!)
А пробег какой?
Я бы сделал так:
1. Раскоксовку.
2. Замена маслосъемных колпачков (если п.1 не помог).
3. Замена колец (если п.2 не помог).
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 7:06 am
Пробег 130 тыс.км
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 8:09 am
serega37
На твоем движке кольца так быстро залечь не должны....хотя...
Присоединяюсь к предыдущему оратору насчет раскоксовки. Затем скинь впускной коллектор и посмотри в каком состоянии стержни клапанов. Если в масле, то ппц колпачкам, сухие, значит кольца.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 1:39 pm
+1 SoSed60
Ты технически более подкован. ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:23 pm
boiko-ay писал(а):
+2 профиль заполнить надо!А вот то, что "тойота считает" это полная хрень, пусть она себе считает...
Toyota - не хрень, и далеко не FIAT 124, ДВС которого много прощал...
Старые ДВС Toyota (не турбированные) - легенда мирового автопрома
Залить раскоксовку, промыть, залить свежее, ХОРОШЕЕ масло (лучше купить у офф. дилера).
Померей компрессию, оцени расход по 1-ой 1000 км. пробега, и если более 0,5л. и компрессия
упала + мокрые свечи... - проехать еще 1000км., сопоставить стоимость ремонта с затратами на доливку масла...
...и
1. Езди дальше
2. Ремонтируй ДВС
3. Продай авто, подари, заложи, Traid-in.
4. Др. варианты...
P.S. чуть не забыл... не лейте что-попало в двигатель, КПП, ГУР...
...в рот тоже не лейте. Только свежий, проверенный продукт, и чеки кассовые сохраняем до...
AT221L-AEMEKW, не ранее 24.11.1998, 7A-FE LB, MANUAL, LA13,
6P3 (зелёный), SOL, пробег - х.з., но не менее 165 т.км.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:07 pm
как правильно сделать РАСКОКСОВКУ двигателя ?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:09 pm
купи "лавр" там все подробно написано..или набери в поисковике
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:12 pm
+1 лавр
[ Time : 0.028s | 25 Queries | GZIP : Off ]
