Текущее время: Ср дек 17, 2025 11:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР: снятие и замена масла
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 1:07 pm
Не факт. Начни с замены жидкости, а вдруг и поможет.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 6:41 pm
Подшипник надо менять скорей всего...
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 6:50 pm
набрызгай овдшкой обильно на подшипник..ежели перестанет то он..
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 1:45 pm
Замена масла не помогла...
по-моему ещё сильнее выть стал =)
если есть возможность его перебрать то подскажите где в питере это делают?
Avensis 1998, 4A-FE, 1.6, 110 л.с., МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 7:00 am
Всем привет.Если воет ремень в крайних положениях руля-это перепускной клапан в насосе?
Avensis wagon 1,8 7A-FE LB Linea sol 1998г.
Последний раз редактировалось Boydic Пт окт 07, 2011 7:00 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 4:38 pm
Всем привет, может кому то и будет интересно, особенно новичкам(как я) при замене масла в ГУРе, я так и не понял какой же шланг снимать, снял тот что выше, (хотя разница в высоте у них очень не большая) оказалось не он. Так вот шланг с бачка снимаем тот что через пять см. соединяется с аллюминиевой трубкой, а тот что толстый не трогаем!!! может и баян, но кто первый раз полезет, будет проще разобраться...
Avensis. 1999. 3s. 128hp. Sedan. Linea Sol. Automat. Vin: SB153SBN00E032567
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 1:10 am
lepun, хотелось бы уточнить по разборке ГУРа у нас они одинаковые, у меня ГУР не воет, а тарахтит и на корпус бочка отдается вибрация. На подшипник лил ВД но чото разницы не заметил.
Порылся по разборам, найти родной ГУР за нормальные деньги не реально, просят 250 баксов и то не известно состояние, может такой же дохлый. У меня пока вариант только восстановить родной, от праворульных ГУР качает с меньшим давлением, а у меня колеса Р16 думаю поставлю и буду потом мучатся слабо качает и нет увеличения ХХ
на сколько тяжело было шкиф снять?
как проверить что нет ступенчатой выработки на кольце статора?
может мой ГУР так колбасить изза воздуха в нем?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 4:14 pm
немного протупил со статором но наверно понял..смотреть придется визуально..хотя я не думаю что там что то со "статером"он на валу сидит крепко..если разбило пальцы подшипника на обратном конце шкиву вале то надо подобрать такие же..
на сколько тяжело было шкиф снять? не тяжело.разбираешь обратную стенку осторожно все вытаскиваешь..замечая все как было..выпрессовываешь вместе с подшипником потом снимаешь вао а потом подшипник(если надо)
как проверить что нет ступенчатой выработки на кольце статора? кольцо статора для меня вообще темный лес :)
может мой ГУР так колбасить изза воздуха в нем? так в нем же воздух итак есть...там же не вакуум
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 5:03 pm
подшипник 6203 оно? Koyo на экзисте 200р стоит.
А номер сальника?
а подшипники на другом конце должны быть нормальные?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 5:33 pm
А номер сальника?
я уже непомню но вроде оно..могет быть 6302..ну как то так..подшипник можно наверно просто в магазине купить чем париться с екзистом.. а на другом конце просто"пальчики".. сальник вроде 19 тый..я помню когда подвирал консультант сказал что у тойоты сальника ни 18 ни 20 нет..бери этот..я взял а он гад и подошел а на другом конце пальчики..размер непомню..да и незнал вроде :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 7:26 pm
а подшипники и сальники, подбирал в магазине по тазикам?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 7:34 pm
подшипник в спец отделах подшипников..я думаю у вас их полно раз у нас есть..сальник в магазинах иномарок..
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 5:51 pm
ГУР TOYOTA CORONA ST190 (4AFE), такой подойдет мне на "Avik"?
Avensis,седан, 1998г, темно-зеленый,4A-FE, МКПП С50
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 6:46 pm
С колхозом подойдет. и не будет системы повышения ХХ на месте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 2:33 pm
Так получается, что тут все с колхозом подойдет (карина,калдина еще), с повышением ХХ только родной?
