Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: ручник !
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 7:46 pm
не держал совсем при поднятии ручки до упора, подтянул в салоне трос до максимума ручка максимум на пять щелчков поднимается все равно держит еле еле , заехал на горку опробовать ручник машина покатилась назад и когда ручник опустил еще с трудом ехала вперед какое то время видимо прихватило, колодки тормозные уже присматриваю истерлись наверное думаю дело в них, или еще есть варианты ручник сделать ???
 Заголовок сообщения: Re: ручник !
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 8:12 pm
подтянуть...новые барабаны..разработать тросики..вариантов куча :)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 8:47 pm
уже подтянул в салоне правда гаечку до упора закрутил не помогло ,или еще как то можно подтянуть ?,
в смысле барабаны ,новые покупать?? а колодки новые не помогут ? и тросики разработатаь тоже в смысле после замены разработать ?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 8:52 pm
в барабане еще можно подтянуть..вот этой вилкой или как ее там 04943-05020..тросики насолидолить и пошевелить туда сюда..барабаны проточить..а если уже край то новые..колодки помогут но не надолго ежели барабаны в пыль
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 10:56 am
Ручник "делается" регулировкой зазора "самоподводящего" механизма, а не гайкой в салоне.
Отпусти гайку в салоне, скинь барабаны, покути гаечку на механизме самоподвода, чтоб барабан натягивался на колодки, но при этом крутился. Сделать на обоих колесах, потом в салоне гайкой сделай 4-6 щелчков.
P.S. Крутя гайку в салоне ты натягиваешь тросики и они находятся постоянно "в напряжении" и могут потиху вытягиваться, регулируя механизм подвода ты прижимаешь колодки к барабану не тросиком, а "распоркой"
Проверь тросики на "лохматость" и подвижность.
Удачи
Toyota Avensis Sol 2C-TE 1999 - Минск
Toyota Innova G 1TR-FE 2005 - Дели
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 5:32 pm
Скорее всего троссы присохли или даже заржавели поэтому сначала не держит а потом не отпускает
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:28 pm
вобщем подтягивание гайки до упора в салоне как по инструкции ,привело к тому что оторвало один трос от барабана при использовании ручника , покупать новый за 600 рублей желания совсем нет, буду пробовать ставить от наших по цене в шесть раз дешевле, интересует вот что ,кто менял : седня на яме осмотрел в принцепе все гайки которые крепят трос под глушаком видно ,надо ли снимать глушитель ?? подлезть ключами не пробовал ,собственно вот к чему готовиться ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:40 pm
не надо..и подтягивать не из салона а сзади
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 7:55 am
правельно тоже делал так и еще трос поменял потом распорки регулировал в барабанах.
все пучком работает,а в солоне в последнюю очередь для совершенства
...Toyota Avensis 1999,. AT220L,.кр.металлик.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:08 pm
у меня тоже не работал ручник... тросики оба заржавелли оба нафиг ни вд нисмазка не помогли. Поехал купил новые. Поставил сам ничего сложного нет. Сначала снял колеса вынул из барабанов старые тросики потом на яму и снял сами тросики глушак трогать не надо только с болтами осторожней я один обламал пришлось высверливать. Так вот тросики поставил потом опять снял колеса смазал автоподводку колодок постоавил тросики ДА! перед этим в салоне отпустил ручник на полную потом после устаноки потнянул как надо. Удачи!
Avensis 99г 2.0 хетч Мкпп td luna
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 8:59 am
поскажите мин. толщину накладок колодок ручника
после примерзания тоже снимал тросик и проливал его вэдэхой и маслом, сейчас получше стало
болтик вот только отломил крепления троса к ступице
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 9:42 am
Меняй барабаны на диски и все проблемы исчезнут!!! Правдо дороже получится ;)
Седан, 1999г, 3s-fe, акпп
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 3:58 pm
да дисковые у мну сзади
я про колодки именно ручника
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 5:52 pm
так там одна пара колодок - и "ручника" и "ножника"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 8:33 pm
как так-то ?
2 пары там
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... SC%20BRAKE) - ручные
и
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 1b69ebadca - ножные
