Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних Тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 7:32 pm
Да они идут всегда комплектом 4 шт. Правые-левые отдельно не встречал
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 7:37 pm
это гуд ,то есть неоригинал какой нибудь рублей за 900 тоже по 4 штуки , просто в экзисте где то написано комплект а где то не написано комплект и фотка на ней три колодки ) первый раз просто покупаю еще не сталкивался )
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:47 am
Колодки полностью на заднюю ось, колодки в коробке будут TRW
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 6:53 pm
Как снять задний суппорт для замены колодок подскажите пожалуйста. Направляющие прокручиваются, до болтов крепления суппорта не добраться.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 2:33 am
Придерживаешь другим ключом направляющие. Да и до болтов можно добраться.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 4:01 pm
tov_alex, спасибо. Вторую направляющую не обязательно выкручивать? Можно суппорт задрать вверх?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 6:10 pm
Можно чуть отпустить что бы она свободно ходила.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:00 am
А как посмотреть на задних барабанных тормозах степень износа колодок?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:05 am
Снять барабан. И только так.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 11:25 am
А может быть и нет. Необходимо посмотреть есть ли на наружной стороне барабана резиновая цилиндрическая заглушка, если есть, то можно посмотреть через нее. Еще заглушка может стоять с внутренней стороны, где подходят тросы ручника, она как правило ставится напротив передней по ходу авто колодки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 2:08 pm
На наружней стороне барабана заглушки нет. С внутренней части ступицы, через ту самую резинку, фиг чего разглядишь. Я считаю, что 5 гаек открутить не проблема.
Оптимальный и 100% результат даст только снятие барабана.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 3:22 pm
Значит есть-таки с внутренней стороны резиновая заглушка... :) . Фонариком в нее посветить и толщина передней по ходу колодки видна ( пердняя изнашивается как правило больше). По поводу 5-ти гаек -- действительно открутить не проблема, проблема иногда стащить барабан, если туда пару лет никто не заклядывал... :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 3:26 pm
Спсбчк.
Млин, с передними все охрененно проще :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 11:34 am
Други! Вчера полез заменить задние тормозные диски и колодки. И не смог задвинуть поршень суппорта. Раньше как-то получалось - крутил его ключом от болгарки. А вчера крутил, крутил, а он ни на миллиметр не утопился. Что за хня? Поставил пока старые - уже был вечер чтоб дальше изгаляться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 2:34 pm
Мозк
Попробуй крутить и одновременно давить на поршень. В сервисе видел специальное приспособление для этого по типу тисков с комплектом ключей под разный диаметр поршней. Удачи!
[ Time : 0.043s | 32 Queries | GZIP : Off ]
