Текущее время: Вс авг 24, 2025 9:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 5:42 am
Andrey V. писал(а):
Магнитола жрет со снятой панелькой? У меня зимой тоже проблема была- неделю машиной не пользовался, аккум сел вхлам. Стоит Альпайн.
У меня тож алпайн стоит, наверное он и жрет. Зимой в морозы недельку не ездил - убил новый аккум, разрядился, замерз и лопнул :sad:
1999, 4a-fe, седан
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 8:05 am
Ага, ребяты! Не надо на Alpine гнать-одна из лучших балалаек :band: . Ищите проблему у себя в проводках или аклематорах!
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 2:34 pm
Стоит тоже Алпайн 117 и проблема утечки состоит именно в том, что такие магнитоллы, т.к. они процессорные надо подключать схематично грамотно: + с АКБ и + с замка зажигания.
В противном случае ток утечки и будет составлять в районе 250 мА (это кулер и процессор постоянно работающие).
Хочу попробовать замутить реле, которое при постановке на сигнализацию будет рубить + , который должен идти с замка зажигания, но об этом попозже.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 2:53 pm
Demon писал(а):
что такие магнитоллы, т.к. они процессорные надо подключать схематично грамотно.
про что я и глаголю :yes:
Ток вот насчет реле как-то не так- ИМХО. Вот например: у меня тачго в гараже стоит и на сигналку я ее не ставлю, а когда праздники :drunk: , то неделю стоит (и аккум цел и брелок не сел)...И на стоянке можно с ключа закрыть, еси на долго уезжаешь.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 2:57 pm
Можно и клемму с АКБ скинуть...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:19 pm
тоже столкнулся с этим, ответ один - Алпайн!!! :sad: причем электрик у которого был, также мучается с аналогичной проблемой :) и не знает что с бедой этой делать :sad:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:00 pm
У знакомого тоже такая же хрень была. Сначала он поменял акум, пару дней нормально, а потом опять начал разряжаться. Поехал в магазин разбираться. Там все замерили и послали его подальше,так как акум был в порядке. Вот потом он начал заморачиваться. В итоге выяснилось, что в магнитоле кулер постоянно работает. Сделали все просто: тупо кнопка и все. Так как это был нашетаз, он не заморачивался.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 9:21 pm
оказалось все просто ))) один проводок подсоединили и все... акб не разряжает, но включается ток с зажигания (память сохраняется) :P
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 2:41 pm
а я уже на второй машине ставлю два диода в цепь питания и питания антенны. Двигатель заглушил - магнитола продолжает работает. Выключаешь ее любым способом (кнопкой питания или снятием панельки) и потом включишь только после включения зажигания. Защита от нарков - не забудешь снять панельку. (схема легко гуглится).
Вариант с сигналкой более удобен тем, у кого машина на территории с ограниченным доступом или под наблюдением всегда стоит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 3:01 pm
Я делал проще, купил 5-ти контактный активатор ЦЗ и подключил его к сигналке, а к управляющим проводам провод от магнитолы(так сказать автоматическая кнопка отключения). С охраны снял музыка заиграла, на охрану поставил отрубилась и потребления тока отсутствует как если бы стояло реле. цена вопроса 100 деревянных.
Avensis, 4a-fe на ручке, 110 коней, 1999 год, moon, лифтбек, 275 тыков
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:08 pm
Просто принять за правило (как писали выше) магнитолу вешать на замок зажигания "АСС" тот же 117 Alpine (у самого такой) дает напругу на внешние носители даже при снятой головой
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:55 pm
Вот не надо давать таких советов. Вешайте на ACC реле, которое будет включать питание магнитолы напрямую от аккумулятора. А то вешают всякую фигню куда попало, а потом распространяют слухи, якобы у наших машин контактная группа зажигания дохлая... а она просто рассчитана на определенный ток.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 6:52 am
+1 :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:03 pm
Я имел в виду что данная магнитола должна работать только с поворотом ключа т.к. в противном случае будет идти разрядка АКБ
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:24 pm
Да я понял. Просто новички не правильно поймут :) Речь именно о формулировке. :beer2:
[ Time : 0.039s | 25 Queries | GZIP : Off ]
