Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: лампочки в щитке приборов
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 3:29 pm
44регион писал(а):
В очередной раз тупо вопрошаю, коли не трудно, на правом дисплее какие символы должны быть, поиск выдал viewtopic.php?f=16&t=766&hilit, но там для 7A-FE, основной вопрос про некий символ
ECONOM, авто дорестайл, 4A-FE, леорна бурна :cry: похоже нет. Имеются ABS и задние противотуманки, лампочки уровнЯ масла, судя по книжке на этом дрыгателе быть не должно
А в чем вопрос про ECONOM? лампочка как раз рядом с ABS, загораеться тогда, когда двигатель кушает горючку оптимально/минимально
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 3:04 pm
Дак в том и вопрос - с моим двигом эта лампочка должна быть или нет, пошарив по форуму я у себя не нашел лампы ECONOM на правом дисплее и лампы подушек на левом. Они в моей комплектации должны быть или тупо сгорели?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 5:21 pm
44регион
нет у тя никакого эконома..ездии жги солярку не парясь.. :) подушка загорается при включении зажигания в левом дисплее и тухнет погодя
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 6:16 pm
lepun
+1
Но я бы солярку не рискнул в 4А-FE заливать :)
Лампа подушки, я долгое время думал, что это лампа ремня безопасности (пристегнулся или нет).
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:53 pm
andrew2da писал(а):
lepun
+1
+1 насчет соляры, а насчет лампы ремней - называется приехали - еще и она должна быть? :crazy:
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 7:39 am
Нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 3:32 pm
244регион
Я может не так выразился. Я думал так, а потом понял, что это лампа подушки безопасности. Так, что если внес смуту извини. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 1:47 pm
andrew2da писал(а):
244регион
Да ладно, общее дело делаем как у нас говорят, т.е. если ЭКОНОМА на моем двиге нет, лампы уровня масла тоже, значит не хватет только одной - подушек в левом дисплее, а что она может означать - что подушки сработали? так вроде если они сработают и так заметишь? (w00t) Я к тому, что приятно черт возьми убедиться что в твоей машине неисправна маленькая красная пиз...юлька в углу приборки, и пока все. :D
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 7:56 pm
она бы горела еслиб сработали...при зажигании она загорается и тухнет в левом углу левого дисплея..рядом масленка горит :)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 1:31 pm
Хрень конечно, могу и за флуд огрести, но меня ржач пробирает, что если сработали подушки (w00t) , нужно в этом убедиться при помощи лампочки и порадоваться что она (лампочка) горит (работает) :D :D :D . Ага, в этом случае как раз посмотреть-проверить загорелась ли :crazy: тьфу-тьфу
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 5:16 pm
Кто может подсказать, загорелась лампочка на панеле приборов (Мотор), где искать и что?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 6:21 pm
Скорее всего имеется ввиду Check Engine - Ошибка в двигателе. Нужно код считать, поищи на форуме описано как, или в сервисе сканировать.
ПС: на фиговый бенз может тоже жаловаться, но лучше на это не расчитывать.
ППС: почитал откуда автор вопроса, похихикал над своим "ПС"...
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 4:33 pm
Ну на бензин конечно я и не думал, на этой заправке 530км. наматал и вдруг загорела лампа Check Engine, заехал к русскому мастеру он говорит помочь не могу, нет приборов для четения ошибок, едь говорит в сервис. А в сервисе блин меньше чем 25? не стоит, вот и подумал обратится к бывалым, прорешавшим такую же проблему и способом её поиска. Но как уже прочёл сдесь на форуме, машина у меня рестайл, а на ней не проходит номер с перемычкой контактов. Советовали так же аккумулятор на несколько минут отцепить и лампа погаснет, но причина та останется.., а я хотел бы знать, вдруг что важное накрылось...
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 6:03 pm
Ошибку можно убрать скинув клему с АКБ минут на 5. Ошибка с компа сбросится, если потом загорится вновь, езжай в сервис. Сбросив ошибку ты не устранишь причину.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 3:48 pm
OK.
