Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:52 am
 Заголовок сообщения: Дизельный звук на холостых
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 1:48 pm
Привет народ! В салоне отчетливо слышен дизельный звук от движка на холостых оборотах и на первой передаче. С улици под капотом слышен какой то посторонний шум (но не сильный) в районе навесного. Подскажите что это может издавать такой дизельный звук в салон????
Avensis 1999, седан, 4a-fe, 1,6 110 л/с, МКПП, Линия Луны, серебристый металик, пробег 200000
 Заголовок сообщения: Re: Дизельный звук на холостых
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 2:15 pm
Недавно случаем РВ не снимали, или шестерню РВ?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 2:20 pm
Нет не снимали! Машинку приобрел месяц назад было вроде все о.к. а через недельку начал появляться вот такой вот звук дизельный......и кажется как будто все громче и громче.....
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 2:21 pm
А с улице, что не слышно?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 2:23 pm
С улици нет такого звука как в салоне.....не ощущаеться что дизельный
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 3:14 pm
Посмотри опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 3:18 pm
А как их проверить в норме или под замену?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 3:45 pm
Заднюю вроди как только с низу смотреть, хотя наверное можно и с верху попробовать, ну а все остальные капот открой
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:05 pm
А не может быть такой звук от ролика натяжителя ГРМ, может подтянуть надо????
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 2:52 pm
Тыб его и на илице слышал
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:06 pm
Такая-же фигня была. Проверь кронштейн глушителя 17571-74430 (цена 300-400р), http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... be731a0547.
+ Опоры двигателя.
MIXAL писал(а):
Avensis 1999,...пробег 150000
...А как их проверить в норме или под замену?
12 лет? - 100% под замену!
На работающем двиг. подергай кронштейны (которые двс к опоре крепят) в: верх-низ, перед-зад, право-лево.
!!! Без фанатизма! Усилие 10-20 кгс.
AT221L-AEMEKW, не ранее 24.11.1998, 7A-FE LB, MANUAL, LA13,
6P3 (зелёный), SOL, пробег - х.з., но не менее 165 т.км.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 7:08 am
Блин, точно, забыл совсем про него :oops: На карине было тож самое :)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 7:19 am
Спасибо за подсказку, сегодня же проверю если время позволит :)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:20 am
avers
Да мы земляки!!! :)
Где запчасти берешь в Иже?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:37 am
Привет!
MIXAL писал(а):
...Где запчасти берешь в Иже?
дык в экзисте. Кстати, есть у меня этот кронштейн.
