Текущее время: Пт дек 12, 2025 10:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Список з/ч RBI на наши машины.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:07 am
SoSed60 писал(а):
Втулка переднего стабилизатора:T21AZT22F-RBI
это для ОЕМ номера 48815-05050, но есть еще и ОЕМ номер 4881505070.
Если взять каталог VTR, там обнаружаться два номера втулок и разница у них в размерах, например: 48815-05050 D-43,5 мм; d-23,5 мм; L-40 мм, для 48815-05070 D-42,5 мм; d-22,5 мм; L-40 мм. В чём разница? В диаметре стабилизатора, или же просто "ремонтная"? Если к примеру у стаба выробатка есть.
Тож самое и с втулкой заднего стабилизатора: T21AZT22E-ОЕМ номера-4881805040 и 4881805041, но есть ещё и 4881805060, 4881805061, и диаметры под стаб соответственно 15,5 и 15,0.
Думаю надо с этим делом разобраться и найти не достающие номера RBI
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:27 pm
SoSed60 писал(а):
RAMZES
Эта втулка не пойдет. У нас квадратная втулка а ты дал номер круглой.
Но квадратную я хрен нашел :wall: ! Эту втулку на форуме Карины все ставят к этому сайленту. Она вроде как центрует болт, ну и чтоб не болтался он в сайленте. На майских попробую поменять, если что не так, из старого буду ковырять квадрат. Потом отпишусь пошла или неть...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 2:36 pm
Небольшой офф. Вчера забрал с экзиста заказанные задние опоры. На первый взгляд качество очень достойное, сделано все оккуратно. Особо порадовала четкая проточка под шток стойки. Основа опоры сделана из двух слоев металла, достаточно упругая резина. В общем на мой взгляд качество как минимум не уступает оригиналу. Если не забуду вечером выложу фотки.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 7:57 pm
щас сайленты задние передних рычагов буду заказывать. если RBI дает нам сайлент без втулки-вопрос-где ее взять?.
заказал уже обе опоры двигла(разница в цене адская :D ) СПАСИБО ПАРНИ! и опоры задних стоек тоже заказал-жду!!!
еще вопрос-что еще для подвесы RBI делает полезного?
сори за флуд
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:50 pm
заказывать круглую (номер несколькими постами выше) и делать ее конец квадратным.
сори за флуд
Почти все что не бъется экзистом в первом посте. Остальное надо по каталогу смотреть. Так по идее все что резиновое в подвеске, RBI для наших машин делает.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 2:00 pm
SoSed60
а ты спецом поставил чтоб платно скачивали или это у меня ума нехватает? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 2:12 pm
Заказал на пробу две передних втулки, один T21AZT22F, второй пока писать не буду, подойдет, отпишу.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 2:32 pm
lepun
C чего ты взял, что платно :o ? Переходим по ссылке, ждем пока пройдет 10 секунд, вводим антиспам код и жмем скачать.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 6:03 pm
а мне пишет что мол заняты все линии и прочая хрень :) попробую еще
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 6:05 pm
Все потоки для IP 62.192.233.245 заняты. Подождите, пока они освободятся, либо преобретите премиум аккаунт. :chop:
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 7:46 pm
Сорри за оффтоп, но дома такая же бодяга может быть, 90% провайдеров делают именно так, т.к. белых айпишников существует очень мало.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:20 pm
T1411E Отбойник амортизатора заднего
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:47 pm
Не мучай себя!
Эй! Друг! Надоело ждать счетчик, вводить цифры, качать браузером в один поток на модемной скорости??
Купить премиум, 2 недели
SMS оплата :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:58 pm
ладно...это я у подруги сейчас..в субботу поеду домой попробую там :fear:
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 2:53 pm
RAMZES писал(а):
SoSed60 писал(а):
RAMZES
Ого тема разос...сь! Вобщем, как обещал, небольшой отчет. Поменялось все без проблем, на круглую втулку, только ее немного отпилить надо по ширине сайлента . Старый квадрат просто рассыпался при попытке выбить его из сайлента. Втулки стаба переднего T21AZT22F тоже встали отливочно!
