Текущее время: Вс дек 14, 2025 6:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕММА С ЛЯМДА-ЗОНДОМ
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:21 pm
ну тогда я когда то тогда более двух тыщ брал..за 1800 счастье наверное
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:29 pm
Товарищ продает без наценки).А как сложно ставить?Сколько отдал за работу?
Распечатки нету,я сам на прибор глядел...Как он сказал есть в памяти ошибка и постоянная висит по кислородному.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:30 pm
belbucha писал(а):
У меня жрет 12. На 1.6 это не нормально я считаю. (Эксплуатация в городе по пробкам).
Асолютно согласен.Даже по трассе больше 9 выходит(((
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:50 pm
ставить несложно..надо только аккуратно открутить старый..полить овдшкой обильно и потихонечку..если не пойдет то можно опять же аккуратно нагреть(все равно старый в топку) вкрутить новый и защелкнуть фишку..если все хорошо делов на пять минут
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 8:54 pm
BOSCH 0 258 005 070 Датчик кислородный 1643,55 а в екзисте 1700..так что товарищу наше фи :)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:47 am
Однако,если это он....Позвоню поинтересуюсь как так)))
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:28 am
датчик подходит без переделок?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:10 am
как я понял это о другом датчике - лямбда((
у нас датчик обеднённой смеси - у меня тож трабл с ним и и с ним можно встретиться исключительно за 10 килорублей :sad: :sad: :sad:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:14 am
Специалньо по нашему движку, http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4022/
Планирую тоже на диагностику, проверить мож тоже пора менять.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:29 am
Мммм, понятно теперь что аналоги есть, но насколько это работоспособно не ясно.
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:41 am
в экзисте описанный в ссылке датчик применяется на 2fse т.е. это лямбда а не датчик обеднённой смеси и раз он дал экономию топлива т.е. как то работает то почему его не заменить на универсальный (который дешевле) подобрав по сопротивлению???? не понятно тогда вообще есть разница между лямбдой и да.. об.. смеси???!!! :eek: :eek: :eek:
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 1:14 pm
Это кислородный датчик (oxygen sensor) для 7A-FE STD, а на Авенсисе стоит двигатель 7A-FE LB с датчиком бедной смеси (lean mixture sensor)!!!
Оригинал- 89463-29055, аналог - Denso DOX-0251, на Автодоке стоит 5600 р.
Последний раз редактировалось Валерий 58 Пт май 06, 2011 10:39 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:13 pm
А ну правильно, забыл про ЛБ.
Что же в этом датчике такого что он 8 штук стоит 0_о
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:38 pm
А ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА у меня такая же проблема, горит чек. диагност сказал что задний датчик, посоветовал тоже купить жигулевский, вот только с расходом у меня порядок трасса 6л. город чуть больше. посоветуйте стоит брать этот датчик и какой именно и как его правильно подключить двиг 3zz/
Avensis 2001г.3zz мкпп седан.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 6:45 am
снова о наболевшем - какие нибудь решения найдены???
лифтинг кожи
