Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диски
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:06 pm
pavleague писал(а):
da_cj
Почему подвеска спасибо не скажет?
Ковка прочнее, помять её сложнее. И она легче.
патамушта она прочнее
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:09 pm
MAVrus писал(а):
А что за новая фишка! :) Купил Dunlop Sport LM703,она ненаправленная ассиметричная как я понял, стрелок нет, отметок "внутренняя сторона" "наружная" нету.Есть только красные и желтые точки с одной стороны.Продавцы сказали этими точками наружу.Им можно верить? :D
Цветовая маркировка на боковинах шины .
Красная точка/Красный треугольник
Указывает на точку максимума отклонения радиальной силы (RFV), самое жесткое место стенки боковины шины. Эта точка должна быть совмещена с отметкой L (т.е. низшей отметкой) на легкосплавном колесе при монтаже.
Белая точка/Белый круг
В случае с некоторыми шинами первой комплектации, эта белая маркировка указывает на точку минимума отклонения радиальной силы (RFV), самое гибкое место стенки боковины шины. В этом случае, белая маркировка должна быть совмещена с «верхней» отметкой на колесе, или на 180° от отметки L.
Желтая точка /Желтый треугольник
Если нет различимой маркировки L, или в случае монтажа на стальные диски, шину следует монтировать так, чтобы желтая маркировка совмещалась с золотником колеса. Эта желтая маркировка обозначает самую легкую точку шины, определенную путем статической балансировки.
(с) откудатосинтернетов
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:12 pm
siecker писал(а):
скад это бюджетное литье, LS тудаже, ну и конешно не очень надежное. Брать лучше новые, бу хорошее редко толкают. Обычно скидывают катаные лопнутые перевареные все и если еще в добавок крашеные то полюбос диски хлам, не хватало чтоб еще по дороге этот диск рассыпался. Так что я за новые диски.
По поводу рези, ну данлоп неплох. Вапще судить тут нада иначе, стиль вождения какой? вот от этого отталкиваемся, если бешеный, и профиль малый, то однозначно брать резину жосче, не так будут страшны ямы и стератся будет медленее, имхо самая лучшая резя для таких целей бриджи адреналин. Если спокойно ездием, то типа мишлен примаси НР и др. И опять резю лучшне новую, на безопасности экономить нельзя!!! Я тем летом изза убитой резины не успел оттормазится и зацепил капот.
+тысча...даже две тысчи
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:36 am
Спасибо за ответы!! Да решил точно б.у не брать.Поездил посмотрел.Писец конечно.Когда человек говорит что резины хватит на два сезона,приезжаешь а она стерта в ноль. Раньше когда на ТАЗах ездил всегда резину дорогую брал, хороших производителей, сейчас просто кризис какой-то :).Либо поставлю на штамповку, либо куплю вот такие:
http://www.koleso-russia.ru/wheels/catalog/model/12854/
по карте впринципе не дорого получается, почти как штамповка.
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:05 pm
дизайн стремноват
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:49 pm
Ого, ну вы эксперты!!! Подскажите тогда, вот такие дицки http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0902&pos=0 нормальные или гуано? Тэчлайн что-ли называются :hmmm: , фирма вроде российская...и надеты через проставки
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 1:45 pm
Фотка зачетная!! :D Нифига не видно! явот еще такие присмотрел из бюджетных:
http://www.sklad-shin.ru/disks/displayI ... /?id=20718
Volvo S60 (2003г.)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 2:14 pm
MAVrus писал(а):
http://www.sklad-shin.ru/disks/displayItemInfo/?id=20718
хороша "турбинка" =)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:05 pm
да, эти более менее хороши.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:24 pm
Ну вот наконец то, купил диски :D .вот такие:
http://spbkoleso.ru/item.php?cat=rims&i ... %26type%3D
и резину Danlop LM 703 195/60. Комфортно!! Но 17 конечно смотрелись намного круче.
Volvo S60 (2003г.)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 8:37 am
поздравляю :) сколько весит диск без резины?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 9:50 am
17 круче, езжу щас на 16 и могу сказать что правильно сделал, что не купил 17.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 9:54 am
а я тебе говориииил... :)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 7:25 pm
ну 16 еще пойдет. токо иногда напрягает руль тяжолый, довольно ооочень.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 2:32 pm
Сильно не пинайте с дисками вообще никогда дела не имел, тут попался вариант штамповок под зимнюю резину с Toyota Matrix, размеры пишет
Диаметр отверстия 54.1, R15, ширина 6.5J, 5х100, вылет пока не сказал
При такой ширине какой диапазон вылета какой должен быть (min, max), ну и зимнюю резину на шипах какие размеры подойдут чтоб ни шеркало нигде?
Или отличия в ширине 6,5J от 6J никак ни на что не влияют?
На стандартных дисках 195/65/15 с шипами чиркало очень редко.
Avensis 2000 г., 2.0 3S-FE, АКПП, SOLEIL, зелёный металик
[ Time : 0.043s | 32 Queries | GZIP : Off ]
