Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сломался кондиционер
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 8:01 pm
pavleague
Спасибо! Посмотрел, написал. Ответа пока нет. Звонил представителям фирмы в регионе - пытаются втюхать новый по печальной цене. Завтра позвонить попробую в головную контору.
 Заголовок сообщения: Кондиционер (снова)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 9:00 pm
Кондей себя ведёт как описано в этой http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1139 теме.
Тем летом он хоть через раз запускался, теперь совсем перестал с теми же симптомами.
Ну, я подумал, что хладагент окончательно вышел и надо его заправлять. Подъехал в сервак, там мужик потыкал в клапан, тот вроде попшикал. Потом каким-то тестером потыкал в разъем, который находится прям над тем местом, где прозрачное окошко, типа окно ресивера чтоль называется (где можно посмотреть, пенится хладагент или нет или еще чего), и сказал, что мол куда-то туда плюс не доходит, мол смотри в электрике, предохранители там, релюхи... Сказал, что в этом не шарит.
Вот такие пироги. Я что-то совсем тогда запутался, видимо я не понимаю всю циклограмму работы кондея... Ну коль дядька сказал, решил это всё проверить...
И, собственно, вопрос: Где живут предохранители и релюхи кондейские, куда ваще зырить? По книжке я то ли не нашел, то ли не понял.... (
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер (снова)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 3:21 am
Если посмотреть тему по ссылке, то непонятненько: крутится у тебя компрессор или нет. Если при включении кнопки муфто срабатывает, а агрегат ни с места, то это, батенька, клин поршней компрессора, а никакой нафих ни плюс.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:20 am
У меня проблема решилась поездкой к кондейщикам. Был дозаправлен фреон, проверен компрессор (но это было лишнее т.к. при включении было явно видно что он работает.) Полдня прозвонов, разбор панели, вскрытие шины проводов под капотом и танцев с бубном выявили обрыв провода который идет от реле под капотом к блоку управления кондеем. Был прокинут новый провод и все заработало как положено.
Opel Vektra-A, 1990г. (продан), C16NZ, седан.
Avensis 1999г., черный седан, Sol, T220, 3S-FE. Продается!!!
Honda Civic 2008 седан 1.8 VTEC AT
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:24 am
Реле живет под капотом, рядом с блоком предохранителей (могу сегодня посмотреть и скинуть с отметкой на схеме). Предохранители находятся в салоне (тоже могу сегодня посмотреть и отписаться). А сам блок управления находится за бардачком. У меня были прозвонены все входы на нем и таким образом вычислели куда не приходит +12В. Если будет интересно могу отсканить с книги раздел проверки кондея и кинуть тебе на почту.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 4:33 pm
КНР, а как определить срабатывает муфта аль нет? И в каком смысле "агрегат ни с места"? При нажатии кнопки обороты повышаются, пара секунд - обороты снова обваливаются и кнопка начинает моргать. Как-то так...
Scorobej, вот если ты мне покажешь на схеме где предохранители и релюшки, то быдет просто отлично! А книга есть, спасиб, не надо)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:46 pm
Муфта электромагнитная, при нажатии на кнопку, наружная часть её (которую ремень крутит) при помощи электромагнита, совокупляется с маленькой внутренней и пытается провернуть вал компрессора. Если при этом слышен свист ремня и характерный запах палёной резины, обороты падают, а потом срабатывает автоматика, муфту расчленяющая, обороты восстанавливаются, лампочка замаргивает, то скорее всего компрессор не может тронутся.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 8:04 am
Сегодня постараюсь отписаться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 5:21 pm
КНР, не, смотрел, ремень не проскальзывает, не свистит и не горит)
Scorobej, жду)
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 7:46 pm
:sad: Значит тока мне не повезло!?
Жду посылки с Владика, идёт мой компрессор. Где б ищщо в глуши нашей кондейщиков с шайтан-шкафом найти, а то бегают беспредельщики с 12 фреоном в баллонах, ни промыть ни вакуумизировать систему не умеют :crazy: .
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:02 pm
Вчера так же попробовал кондер включить после зимы. Поморозил минут 20 и отрубился, начала моргать лампа. Пробовал еще раз, запускается и через несколько секунд вырубается. А сегодня включил и весь день с кондером прокатался без проблем. Что за фигня не понятно. Нормальных мастерских нет, по объявлению бегают дядьки с неизвестным фреоном (прямо как описывает КНР). Какой фреон положенно заправлять? Жители мегаполисов поинтересуйтесь пожайлуста если будете свою заправлять. И еще, есть ли какой-нибудь регламент по замене масла в системе?
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:18 pm
134 какой-то вроде у меня например... На капоте изнутри наклеечка прилеплена у меня в которой написано это.
КНР, у нас, я так понял, тоже таких много бегает. А насчет шайтан-шкафа не интересовался конкретно в сервисах, в которых спрашивал. А как этот девайс по-научному-то называется вообще?)
в двух местах, где я узнавал, заправка 1800-1900. У кого какие цены вообще?
Арман, вот в том году та же история у меня была. Мог долго работать, а мог через 5 минут вырубиться, мог и сразу. В этом году уже всё, 100% выключается через пару сек.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:24 pm
По окошку в магистрали ведь тоже можно работу кондера проверять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:42 pm
Можно, в книжке чего-то по этому поводу даже написано.
Я вынес основное, что если вспенивается при старте, а потом без пены - то норм всё. Если пенится постоянно, значит мало фреона. Если не пенится вообще, то или нормально или совсем кердык, нет ничего.) Но там ещё какие-то варианты есть с перепадом температур на разных трубках и тоже свои диагнозы...
У меня вот в том году пенилось, а в этом вообще ничего, отсюда я предполагаю, что совсем мало осталось фреончика...
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 6:02 am
Зовут эту прелесть Установка Обслуживания Кондиционеров
Аффтаматическая. В Челябинске полный комплекс (поиск утечки, герметизация, промывка, вакуум,заправка) около 4 тыров.
