Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Звенят суппорта
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 1:19 pm
Всем привет! Порядком достал звон передних суппортов, на улице как будто москвич едет! Звенит на даже мелких кочках! Пропадает если чуток надавить тормоз. Также пропадал звук когда поменял колодки, но через пол года опять проблема повторяется! Что делать, где копать?
Toyota Avensis 2000 год, 1.8, МКПП, SOL
Toyota Corolla 2005 год, 1.6, МКПП, Terra
Subaru Forester 2000 год, 2.0, АКПП, S/20
Hyundai Sonata 2005 год, 2.0, МКПП
Mazda 3, 2005 год, 1.6, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Звенят суппорта
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 1:58 pm
Я пружинки или скобы, не знаю как правильно, поменял, не звенят теперь.
В экзисте они так называются http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0E401401&sr=15
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 7:54 pm
а колодки менял ставил прокладки?их две щтуки на каждой колодке.вот на картинка http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 3307af936f
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 8:17 am
да они у меня стоят!
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 9:12 pm
У меня аналогичная проблема, но только с левым суппортом. Разбирал. Под замену скоба суппорта. Износ отверстий под направляющие.
Не знаю пока, как заказать, фирма AISIN.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 7:43 pm
что значит скоба? на схеме покажешь?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 9:43 pm
Мой совет: Смазать направлюящие супорта -- густо-густо и подогнуть пружинки, которые колодку к скобе прижимают. Как говориться плавали-знаем, весь зад в ракушках :) . Ну в общем "проходили".
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:26 pm
47721-09010 для моего авто
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:27 pm
Да уже раза на 3 перебирал. И смазывал и подгибал...
p.s.: со всем уважением к вашему "заду" :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 7:08 am
Мда, 3 рубля за скобу, не слабо
Начну пока с замены пружинок и на пальцах уплотнителей!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:40 am
Ну это в моём случае. А тебе сначала разобрать надо, а там увидишь сам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:23 am
Обрати внимание на пальцы скоб (на их износ). Если палец в скобе болтатется со звоном, то суппорты и будут звенеть. И еще! На одном из пальцев (по моему на нижнем) есть резиновое кольцо, которое одевется на палец в его канавку. Игогда это кольцо при переборке теряется и тогда склько смазки не пхай, все равно стучеть будет, т.к. стучит железо по железу, а не через резинку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:39 am
Около 2 ккм назад поменял пальцы на новые (и резиновые колечки на месте), пыльники тоже заказывал, но старые целые, и потому не менял.
В верхнем отверстии скобы износ конический, и уже нехилый такой. Новый палец болтается сильно. Теперь ещё разобраться бы, как заказать отдельно скобу AISIN, видать придётся ехать в Кемерово и заказывать у манагера в Экзисте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 1:39 pm
Так у тебя же можно отдельно скобу заказать... вроде 66 баксов стоит...
Это она? http://www.exist.ua/price.aspx?pid=991014A5&sr=15
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 1:51 pm
Да заказать то можно. А точно придёт то, что нужно?
Я не знаю, какие производители кроме AISIN привлекались к комплектации авенсисов тормозами. Скажем, если вместо скобы AISIN придёт что-то другое, то какова гарантия того, что скоба подойдёт к суппорту? Заказывать весь суппорт не рекомендует тётушка Жаба (почему-то супруга её всячески старается поддерживать :wink: ).
Если кто-то более-менее шарит в этом вопросе, то я прошу его высказать свои соображения по этому поводу.
