Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:57 am
 Заголовок сообщения: почему дергается при переключении передачи?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:38 pm
раньше такого не было, но со временем стало больше и больше, переключаю передачи и как ни стараюсь сцепление плавно отпустить все равно рывки ощущаются, пробовал и газку поддать и так и сяк все равно дергается раза два три, с чем это может быть связано ? рывков разве что нет после включения пятой,или если ну совсем стараться плавно меедленно сцепление отпустить и то один раз да дернется, обороты не плавают, дергается и непрогретое и прогретое
 Заголовок сообщения: Re: почему дергается при переключении передачи?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 9:12 pm
И у меня та же фигня.... пока не нашел причины (((((
Авик 1998г. 1.8 L 7a-fe, ручка, светло-зеленый металлик. Универсал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 9:42 pm
Сцепление под замену.
Чёрный седан.Земля.4а-фе 1.6 110л\с
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:53 pm
Такая же хрень что на старом сцеплении была, что на новом есть. Просто не парюсь уже по этому поводу. Не всегда проявляется.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:00 am
из за чего это может быть то, да на самом деле проявляется не всегда, может регулировать что то надо если и на новом такая же штука?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:16 am
была тут подобная тема от одного чела!знаете чем вылечил?подвинул кресло поближе... :)
ничего личного
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 1:29 pm
ничего личного
:D нужно попробовать
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 2:06 pm
Похожие дерганья и меня достали. Решил менять сцепление, тем более что уже 233т.км пробегу.
Уже купил корзину (оригинал), диск (оригинал) в ближайшее время должен прийти выжимной (оригинал).
Но я смотрю, тут прослеживается определённая закономерность - в большинстве случаев речь идёт о двигателях 3S-FE. А может это так себя проявляет неисправность системы рециркуляции отработавших газов или что то близко к этому?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 2:48 pm
А может подушки на которых висит мотор? Момент опрокидывающий возник при включении сцепления, мотор и качнуло и так пару раз пока не затухнет. Мне вот так кажется, хотя может там какие пружины демпферные "работают" на диске?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 3:49 pm
У меня подергивания начались после замены диска сцепления и корзины. Думаю, что из-за диска: на родном 5 витков демпферных пружин, на Valeo PHC TY-17 6 витков, т.е. пружина мягче. Да и родной диск на вид помощнее был.
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... =188&pos=3
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... =188&pos=7
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 7:48 pm
не я сцепуху не менял, седня заметил кстати дергается уже когда сцепление отпускаю и газку прибавляю , мысль пришла может фильтр, хм ?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 5:33 pm
Такая же проблема двигатель 3sfe. Я предполагаю что это могут быть либо свечи, либо бронепровода на свечи
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 6:52 pm
СЦЕПЛЕНИЕ!
лично проверил сегодня, после того как забрал машину с ремонта
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 9:55 pm
Вобщем заехал седня к знакомому мастеру он провел тест драйв, диагноз сцепление подизношено но замены не требует вобщем в полном порядке и трогать его не надо, дергается из за оборотов ,обороты медленно опускаются,соответственно машина начинает подергиваться ,почему это может быть неизвестно , диагностика сказал тоже может не помочь если неиспраность механическая, вобщем кто что думает с чего начаттть ??
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:49 pm
у моего знакомого такая же фигня была, я когда прокатился ему сказал что скорей всего конец сцеплению по ощущению, на СТО ему заменили подушку, толи двигла толи кпп и все гуд (как вариант)
