Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: знаю что боян, снова про стук в задней подвески
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 8:49 pm
Dynamic писал(а):
CASTO писал(а):
проблема устранена- заменой шарнирных сайлентов в развальных рычага.
стук прошел тишина и пакой :D
а че, действительно можно совсем снять стойки стаба и ездить без них? А то мой принцип прост: меньше деталей, меньше проблем
Могу привести пример на себе с прошлым авто опель зафира 2001г.появился стук,приехал в сервис,естественно стойка стаба под замену,время ожидания запчасти 4 дня,добрые дяди предложили её удалить на это время,что бы не стучало,на мой вопрос,а ничего не произойдет,конечно же НЕТ. УДАЛЯЙТЕ.приехал на замену через 6 дней,все охренели,внутреннюю сторону колеса прилично сожрало,проехал за это время 1000 км,дело было летом.
Авенсис 1999г.2.0.АКПП.комп.SOL черный металлик,бешеный вагон.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 1:03 am
Задолбала задняя подвеска, стучит :(
поменяны СБ плавующие в продолных и поперечных тягах, обычные СБ в поперечных не трогал, вроде живые. поменяны стойки опоры втулки, стойка стабилизатора токо с одной стороны. :( Как проверить сдохла ли стойка стабилизатора? глушитель вроде нормально весит. прям бесит уже, делаешь делаешь а толку ноль.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 4:16 pm
Спасибо Алексу27104 за ответ в личку относительно закачивания фоток. Пишу здесь, т.к. не смог ответить в личке - не отправляется и все тут
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 4:23 pm
а диагносты что сказали?? может в багажнике что стучит?
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 5:22 pm
а ты как думаешь?
Багажник пуст.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 5:31 pm
siecker писал(а):
а ты как думаешь?
Багажник пуст.
Сказали менять машину?! :) :) :)
Я когда не диагностику собирался, переловил половину авикаводов в городе и нашёл посредством этого диагноста который не первый раз авика видит. Отдал 300 руб и всё по делу рассказали.
Менять всё подряд совсем не выход да и новое не всегда хорошего качества попадается увы.
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 5:33 pm
siecker писал(а):
а ты как думаешь?
Багажник пуст.
А ещё у меня номерной знак (пластиковая проставка) по крышке брякает временами....
лифтинг кожи
Последний раз редактировалось УПС Вс апр 17, 2011 5:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 5:38 pm
Кстати один из стуков был устранён посредством прокладки обшивки на задней крышке - не плотно прилегала...
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 7:52 pm
сегодня, пока менял колеса, глянул на выработку во втулках стабилизатора - туда аж плоская отвертка может войти без труда. Выработка ох...ть какая! Неудивительно, что подвеска стучит
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:14 pm
диагност у меня есть, даже два. Один занят и освободится через пару недель, другой далеко живет ) остальным не верю.
Поднимаешь на подъемник, все красиво, СБ я менял не все подрят а токо те что рваные были и ТОЧНО стучали. Как проверить стойку стаба на пригодность? вертел ее туда сюда вроде живая, но кто ее знает.
Сегодня дергал колеса заднии на себя так что жопу чуть не разворачивало, со скрипом резины. Нет ни малейшего повода на стук или люфт, все намертво. Еще бы, новые СБ в продольных и поперечных тягах.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:05 pm
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а как определить выработку на втулках заднего стабилизатора, визуально д.б. видно что между втулкой и стабилизатором есть зазор ? Он (стабилизатор) должен как то шататься ? Я сейчас поднимал машину скинул колёса задние, правда стойки стабилизатора не снимал, вроде ничего не болтается, виден маленький зазор 0,5 мм. Просто при движении стук сильный. И ещё может у кого есть фото (вид сверху) опоры задней стойки (когда она установлена), а то я ни разу не сталкивался, вчера добрался до опоры и по моему что с ней не так. сверху видна только металлическая часть, а резиновая часть почему то от кузова удалена я думал плотно д.б.( к сожалению фотоаппарата с собой не было.)
Toyota avensis 2001 г.в.(2.0 л, 150 л.с.)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:18 pm
если подергаешь рукой за стабилизатор возле стойки и он во втулке болтается то хана..мне еще когда то водой брызгали и пузырьки казали :) при дерганье..не жалей не оторвешь..а опору фотку в екзисте найдешь
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 9:30 pm
0,5 - большой зазор. Втулки подлежат замене. Когда будешь их менять, то не забудь глянуть на выработку в стабилизаторе - если есть, то мотай изолентой стабилизатор, иначе новым втулкам вскоре придет хана
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 6:11 pm
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 11:59 am
Alex27104 писал(а):
Парни, а кто нибудь менял сайлентблок под цифирой 4? Заказал VTR TO0904R, а пришели не тех размеров, на поперечную тягу, вот теперь думаю, чёж заказывать то? :oops:
