Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: закусывает руль при первом повороте после стоянки
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 8:25 am
Greddy86 писал(а):
Я перед покупкой даже не видел насос который покупал! Мне его продавец почтой выслал из другого города. Просто доверился продавцу, который говорил что насос вы полном порядке. Не обманул!
тебе очень повезло!
Я не понимаю, как можно вообще покупать детали для наших Авиков бу, учитывая модельный возраст
блин, какая гарантия, что купленный бу насос не отходил меньше чем мой?
с таким же успехом можно и мой продать - он тоже бу и даже не течет! но я-то знаю, что ставить его нельзя - у него крайне большая выработка
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 9:54 am
Dynamic писал(а):
тебе очень повезло!
Гарантия-честность продавца!!!
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 1:00 pm
в России все продавцы такие честные, аж жуть...
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 3:07 pm
тебе очень повезло!
какая могет быть там выработка?если только без атфки гоняли..да подшипник мог навернутся?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 4:06 pm
а хрен его знает, я в насосах не разбираюсь совсем. Что было бы, если бы навернулся подшипник? Потекла ATF'ка? Появился бы люфт шкива насоса ГУРа?
Люфт, кстати, я не проверял, надо будет посмотреть
Как думаешь, из-за чего могла накрыться ATF'ка за полгода? (в бачке она совсем какая-то гнилая - очень темная (еле красная) и жутко пахнет)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 1:12 pm
Возможно, проблема решена (точно это будет известно через несколько дней)
Во-первых, мне сказали (в сервисе по ремонту насосов ГУРа), что из-за сильной выработки насос не ремонтируются - только замена. Ремонтируется насос только в случае течи (меняются сальники и прокладки).
Во-вторых, решил пока с заменой насоса не торопиться, а поменять жидкость. Поменял (залил Mobil 320, минералку). Старая была как гудрон - не удивительно, что с ней клинил руль.
Ну и в-третьих, подтянул ремень. Теперь не свистит в положении руля "крайнее лево" или "крайнее право". Жаль, что у ремня насоса ГУРа отсутствует регулировочный механизм, в отличие от ремня генератора и кондера. Пришлось натягивать ремень с помощью толстой отвертки, использованной в виде рычага (вставлял между блоком цилиндров и насосом ГУРа) - одной рукой держал отвертку, другой затягивал фиксирующий болт насоса ГУРа (блин, не перетянул бы!). Кстати, обнаружился небольшой люфт шкива (и соответственно оси) насоса, но - ВНИМАНИЕ! - продольного (вдоль оси, туда-сюда), зато поперечного люфта не обнаружилось
Пока все в порядке. О "полете" сообщу через несколько дней
Последний раз редактировалось Dynamic Пн апр 25, 2011 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 3:29 pm
ну тебе сразу говорено было..синтетика тогда будет 330ая..она лучше будет..
я незнаю устройство гидрача вашего но у нас мертво шкив стоит..с одной стороны подшипник с другой внутри игольчатый..и вот когда мне старый перебирали на ААААх...........но крутом сервисе так они потеряли пару пальциков второго подшипника и так и впихнули..год умирал гур и помер..когда поменял разобрал старый но даже не понес к ним..потому что вперед знаю фик признаются
[ Time : 0.027s | 31 Queries | GZIP : Off ]
