Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР: снятие и замена масла
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:58 am
Привет! О какой карине идет речь? Праворукой или Карине Е... Номер на схеме каталога одинаковый, а если взглянуть на полный номер - последние цифры различаются... К сожалению сам номер не помню, родной кронштейн лежит в гараже вечером посмотрю.
Вообше их (кронштейнов) как я понял всего два вида на двигатели серии А. Один ставится на все Королобразные машины и на Авенсы, другой на коронобразные праворукие...
Я когда покупал насос сначала взял от короллы - он как и ZF в дюралевом корпусе и подходит на родной Авенсовский кронштейн, НО у него напорный шланг подключается в горизонтальной плоскости, умники в магазине сказали "... какая разница...", а я когда начал ставить понял что шланг закрученный винтом долго не протянет... В итоге поменял насос на чугунный от карины и взял кронштейн на разборе (у нас на праворукие разборы очень богатые).
Пробег с этим насосм уже 6000 сейчас дала течь рейка, но на 99% уверен что насос не причем. побежало после сильного удара колесом в яму на скорости, и еще когда снял и отмыл рейку понял что ее зачем-то уже разбирали причем по варварски и без замены сальников поэтому видимо и побежала... Вобщем сейчас опять в стадии ремонта закончу отпишусь...
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:12 pm
Как я понял насос надо брать от праворукой карины, короны или калдины 7A вместе с кронштейном! Так???
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 5:22 am
Да именно так... От Карины 5А тоже пойдет вместе скронштейном, только именно от Карины от Короллы не такой!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 4:01 pm
Подскажите,пожалуйста, на 4а-fe и 7а-fe насосы ГУРа точно одинаковые???
Avensis 1,6 terra , 1999, 4A-FE, МКПП С50, синий седан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 5:44 pm
Люди, скажите, а сколько нужно жидкости для замены в ГУРе?
Литр, два, три, сколько помещается?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 6:00 pm
Обычно литра хватает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 7:47 pm
Если промывать не будешь,то литра хватит!
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:51 pm
ребята, подскажите, можно ли использовать Mobil 320 (у меня именно такая в багажнике новая) вместо Dextron III в системе ГУРа?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 4:32 pm
а еще, как думаете, подойдет ли на мой авик насос ГУРа тоже с движка 3S, но от Caldin'ы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 4:36 pm
Mobil 320 я не помню это синтетика или полу..так то можно..мешать 1 со 2ым нельзя и синтетика соответсвенно лучше..а так можно
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:58 pm
это минералка! залил пока минералку - руль стал вращаться чуть легче и прекратились жуткие подклинивания/закусываения на холодную
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 5:13 pm
народ, по поводу натяжения ремня насоса ГУРа что думаете?
В мануале написано, что ремень должен прогибаться на 9-11 мм, но под какой нагрузгой (об этом ни слова)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 6:45 pm
не надо просто затягивать до вылупленных глаз :D а то подшипнику кирдык может прийти
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 9:25 pm
знаю, знаю. Сегодня нашел в мануале: прогиб ремня 9-11 мм под нагрузкой 10 кг!
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:41 pm
Народ, а если руль не закусывает, жидкость не уходит а ГУР шумит значит воздух хапает где-то? вопрос в таком случае где и как лечится? :oops:
Avensis 1998, 4A-FE, 1.6, 110 л.с., МКПП, седан
[ Time : 0.062s | 31 Queries | GZIP : Off ]
