Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: при торможении сильный стук на руль
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 5:53 pm
может кто подскажет -при торможении сильный стук на руль, но если нажимать резко то стука нет
7A-FE-1.8-99-manual-sedan-sol
Последний раз редактировалось elisav61 Ср май 26, 2010 9:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: при торможении сильный стук на руль
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 6:24 pm
Возможно тормозные диски, я бы с них начал.
 Заголовок сообщения: Шумы, вибрации, биения и пр. при торможении. (Объедин. тема)
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 2:40 pm
помогите разобраться! при торможение со скорости более 75 км.час (если скорость меньше такого не замечал) если слегка притормаживать руль трясется из стороны в сторону, амплитуда колебаний не большая, но частая, если сильно нажать на тормоз на грани блокировки или с блокировкой колес такого нет. где искать неисправность? :rant2:
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы при торможении
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 3:03 pm
Это биение тормозного диска - поможет проточка либо замена.
В дальнейшем старайся избегать перегрева дисков и глубоких луж при горячих дисках.
Поищи в темах - всё подробно расписано.
лифтинг кожи
 Заголовок сообщения: При торможении стучит руль
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 9:46 pm
Всем доброго времени суток!
У меня следующая проблема: при торможении стучит руль, чем больше скорость и интенсивнее торможении, тем чаще стук. На маленькой скорости это проявляется как толчки... В сервисе смотрели колодки и диски, сказали колодки изношены % на 30, а диски на глаз вроде ровные, стоит всё таки более внимательно их проверить или проблема мб в чем то другом? Заранее спасибо!
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, Linea Luna, Sedan
 Заголовок сообщения: Re: При торможении стучит руль
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 9:17 am
Глаз может не заметить неровность диска. Отдай на проточку, хуже не будет. Поверь - будет лучше.
:D в руль наверно отдает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:34 am
Надо биение дисков проверить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 2:14 pm
у меня тоже самое только не стучит а дребезжит , но у меня на рейке выработка вобщем то как и у многих из за этого и стучит потому что если бы все сидело плотно дребезжать было бы не чему , недавно ездил за пару тысяч километров в минск и руль начало бить на ровной дороге что руки дрожали в месте с ним, а приторможениии дак вообще такое чувство было что руль отвалится, заехали в местный шиномонтаж колеса на балансировку проверить оказалось два диска кривые , сделали балансировку всех колес диски выпрямили стук практически пропал, остался только слегка при торможении , проверь колеса для начала на балансировке
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 3:40 pm
У меня тоже самое. Перепробывал кучу тормозных дисков и колодок. Пробывал другие колеса. Шаровые, тяги, стойки, подшипники все новое. Один хрен через 200км начинае долбить в руль при торможении. В сервисах твердят одно и тоже, что мол тормозные диски надо менять. Через каждые 200 км что ли??? :devil: Уже год мучаюсь, так и не знаю в чем дело. :sad:
Седан, 1999г, 3s-fe, акпп
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 3:48 pm
Ок, посмотрю, а сколько примерно стоит проточка дисков?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 5:29 pm
У меня было при торможении, только с 140-ка, отнёс токарю, проточил оба, один был нормальный, а второй немного бил, токарь сказал фигня, слишком мало, но биение то пропало однако :)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 8:48 am
дело мб в суппорте. Если суппорт подклинивает и не передвигается при работе цилиндрика, то на диск давит только одна колодка, а не две. Вот и колбасит в этом случае. Вообщем надо проверять направляющие суппорта
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:39 pm
Господа !!!! Дело только в поведенных дисках для наших машин это норма. Интенсивное торможение, лужа и на тебе !!!!
Проточка старых дисков помогает не надолго, причем протачивать диски лучше на машине, а не снимать и нести токарю проверенно (!) . Просто когда снимаешь диск, а потом его ставишь после проточки есть вероятность его поставить не в плоскости к ступице.
Раньше протачивал диски 2 раза в год, но потом тонкие стали и поставил новые ЗИМЕРМАН, тоже били немного, проточил на машине и о счастье полтора года езжу и не жу-жу!!
Avensis 2002, D-4, 1AZ-FSE, 150 кобыл, Линейка SOL, седан черный металлик
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 2:06 pm
Хороший токарь сделает так, что комар носа не подточит, а поставить в не плоскости к ступице как можно?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 2:31 pm
диски стоят, водичка обмывает их ржавеет немножко, потом снял диск с 5 болтов а поставил наоборот не в те же места и вот биение, даже если все чистишь до идеала на ступице все равно бьет!!!
Вердикт!!! ТОЧИТЬ НА МАШИНЕ!!!! Проверенно не один раз !! Скупой платит дважды, а диски при этом толще не становятся !
