Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:56 pm
 Заголовок сообщения: Подсветка крутилок "климата", пепельницы и прикуривателя
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 4:49 pm
Заменив лампочки в кнопках аварийки и обогрева стёкол, решил добить это дело и пошёл по нисходящей, т.е. к крутилкам климата. Помучавшись с пинцетов решил, что проще снять панель и отщёлкнуть панельку климата, т.к. всё равно потом лезть к пепелке и прикуривателю.
Алгоритм:
- снимаем панель всю и ставим на сиденье (магнитолу можно не отключать, если провода длинные);
- снимаем крутилки (я снимал плоскогубцами через ткань);
- снимаем маленькую ручку переключения направления подачи воздуха (салон - улица);
- снимаем панель климата (6 защёлок);
- меняем 3 лампочки, я поставил 12 вольт 1 ватт.
Далее бежим к прикуривателю:
- скидываем фишку (самая верхняя) с подсветки;
- затем уверенным движением руки снимаем (я бы назвал срываем) корпус подсветки с корпуса прикуривателя. Можно, конечно, так не зверствовать, а просто открыть корпус подсветки поддев защёлку, но мне было интересно как он крепится и т.д. и т.п.
- меняем лампу (12 вольт, 1 ватт), ставим обратно
Но тут меня ждал небольшой облом, т.к. на подсветке не было массы, т.е. корпус прикуривателя, к которому идёт контакт её не давал. ОК сказал я и перешёл к пепельнице, и тут сцуко меня ждал второй облом, патрона на месте не было... Была только дырка и зелёное стекло подсветки.
Мне сразу стало ясно, что предыдущий владелец был иного мнения о необхомости подсветки.
Продолжая "колхозный" ноябрь (это я о замене топливного фильтра), я сделал массу и запитал 3 ватта лапочку от подсветки прикуривателя, подвесив её между пепельницей и прикуривателем. Пока пусть повисит одна, а позже может восстановлю первозданный вид. Фото вечером позже.
P.S. Внимание! Если вы тыркнули чем-то в район крепления лампочек подсветки крутилок климата и у вас всё погасло - замените предохранитель №12 (Tail, 10A, средний ряд, второй слева) около руля.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка крутилок "климата", пепельницы и прикуривателя
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 2:50 pm
я у себя поменял все лампочки сразу после покупки машины, как в приборной панели, так и в центральной консоли, в темное время все стало совершенно по другому смотреться и радовать глаз
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 2:37 pm
В приборную панель подходят светодиоды от габаритовПоставил синие.
В крутилки лучше купить плату планарных светодиодов иначе подсветка неравномерна. Прикуриватель также безцокольный светодиод.
Toyota Avensis`98, Linea солнце 3S-FE
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 5:00 pm
Я вытащил одну лампочку как образец для покупки, и у меня погасла подсветка крутилок "климата", хотя оставалась одна рабочая, а остальная подсветка горит. Это у меня последняя лампочка перегорела или предохранитель?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 5:09 pm
Купи лампочки и проверь методом научного тыка.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 5:41 pm
Буду делать так. В кнопке кондера такие же лампочки как и в кнопках обогрева?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 3:30 pm
Это лампочки все перегорели. Сделал. Не нравиться мне как горит прямоугольник в кнопке кондиционера, может быть лампочку заменить, кто знает как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 8:50 am
Народ посоветуйте как вылечить пропадание подсветки крутилок кондёра. Замена предохранителя ни чего не дает. При постукивании по панели лампочки загораются и тухнут в хаотичном порядке. Настучишь чтобы все горели, свет выключаешь, включаешь они снова горят как попало.
Т22 седан 2002 года. 1,6 3ZZ на ручке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:33 am
strel0k, сними центральную консоль и с обратной стороны на панели крутилок климата будут 4 патрончика с лампочками. Патрончики проворачиваются плоской отверткой ~ на 1/4 оборота и извлекаются с панели. Скорее всего в этом месте плохой контакт.
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 1086&pos=0 (здесь один патрончик снят и видны медные контакты на плате)
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 1086&pos=1
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:15 am
Я их крутил отверткой туда сюда,не помогает. Интересная штука когда блок уже откручен от панели и разделен на две части. Теряется напряжение где-то в блоке с крутилками даже от легкого постукивания.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:33 am
Tomas79 писал(а):
Это вроде как абсолютно новый патрон и новый зеленый колпачок? Где брал???
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:25 pm
Artemon, не поверишь, но с этими лампочками брал авто, причем 2 из 4 лампочки прикипели к патронам. Одна перегорела - поставил новую, а она менее мощная чем штатные. Пришлось заменить и остальные, так как подсветка стала неравномерной. Самое интересное, что зеленые резинки снялись без последствий, правда пришлось с ними немного помучиться. Вот такие дела.
strel0k, дык там от разъема проводки к патрончикам кажись только дорожки на плате и все (может ошибаюсь). У меня одна лампа тоже не горела. Оказалось в лампе оторвалась нить. Стукнешь легонько по панели - загорится, потом снова не горит. В итоге пришлось заменить (от подсветки прикуривателя не подошла, оказалась чуть толще и не влазила в патрон).
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 10:15 pm
Верю-верю :), присмотрелся повнимательней - патрон действительно не новый, пожелтевший слегка...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 6:45 pm
А если при отщелкивании этих 6-и защелок панель не снимается даже с приложением усилия, может ли это значить, что кто-то её уже разбирал и посадил обратно на клей?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 7:17 am
ребят, не понял алгоритм замены ламп подсветки крутилок:
с чего начать, чтобы ничего не сломать?
вот так выглядит панель
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... fullsize=1
Toyota Avensis T22 2002гв АТ-2.0л(125лс) седан, макс.компл. (за искл. люка и кожаных сидений), г.Ижевск (Удмуртская Республика)
