Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Люк
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 12:46 pm
Сними люк - глянь в чём дело, это займёт 2-4 часа http://www.toyota-club.lv/viewtopic.php?f=11&t=42
Сняв люк - ты сможешь его правильно выставить (100%), т.е. обеспечить герметичность.
А потом летом уже решишь, нужно ли тебе, чтобы он открывался.
Сток воды - да, это трубки по углам, бери проволоку и шуруй. Хотя с такой погодой как сейчас, я думаю вода там будет замерзать, создавая тромбы, поэтому это так, для успокоения совести.
Разборка однозначно, ты уже там хуже не сделаешь, а вот поправить сможешь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 9:51 pm
Спасибо за ссылку! :) В самые ближайшие свободные выходные попробую этим заняться!!!! Потом тогда напишу! :)
[color=#00FF00]ВАЗ 21053, ОКА 13-я модель
Avensis 2000, 3S, АКПП, Зелёный (фисташковый) Седан, 175 т. км.
[/color]
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:15 pm
Приобрёл новый уплотнитель, т.к. старый порвался (вернее я сам его порвал). А как соединить концы уплотнителя? И ещё - он сажается на герметик?
[/color]
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:52 pm
Ещё вопрос: уплотнитель люка должен клеиться, а каким клеем? Я купил "BISON KIT" универсальный контактный клей, влагостойкий и температуростойкий (+70... -30). Кто пользовался им? Или слыхал что? И ещё вопрос: в уплотнителе, в канале куда вставляется стекло есть тонкий шнурок из того же материала, что и уплотнитель, для чего он? У меня версия: для подгонки уплотнителя по размеру отверстия люка, т.е шнурок внутри - уплотнитель чуть раздается в ширину, вытащишь его стекло глубже зайдёт в уплотнитель, соответственно ширина меньше. Может я ошибаюсь?
[/color]
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:05 pm
Хочу поделиться наболевшим. 63318-05010-во (код заказа в Экзисте) - это не уплотнитель ЛЮКА. :oops: Это молдинг обшивки под люком!!!!! Пришлось сегодня ставить старый уплотнитель, хорошо, что не выкинул. Завтра куплю герметик для восстановления прокладок и залью люк до лучших времён. Теперь можно с уверенностью на 99% говорить, что заказывать надо - стекло, оно будет и с уплотнителем и с крепежом. Починить механизм люка - не получилось, зато сделал тепло и шумо-изоляцию крыши. :) Нет худа без добра.
[/color]
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:54 pm
А что с механизмом?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:18 pm
Моторчик даже не жужжит. А что там - даже и не знаю (пока).
[/color]
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 5:27 pm
У меня когда-то 190 Мерс был, вот там мне люк нравился! Он был без эл. привода. Рукой вперед притянул и якорь когда проворачиваешь он прижимался. Очень плотно и ничего и никогда не текло!
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 5:59 pm
подскажите пожалуйста, что может быть не исправно? проблема в том что люк открываться только в одном положении, только на верх, внутрь крышы он просто невходит, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 9:03 pm
самое банальное грязь..а релюшка хоть срабатывает и люк дергается в ту сторону?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 6:16 pm
нет, он ваще не дергаеться внутрь, просто опускаеться чуть ниже, в положение чтоб уйти внутрь,
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 6:59 pm
вариант -помочь ему рукой.но при этом надо быть готовым все почистить и смазать(салфетки,овдшка)..я весной каждый раз эту процедуру делаю..или ты не так включаешь?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:10 pm
Разборка люка любит тебя, никакие вд-шки не помогут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 1:41 pm
наверное все таки придеться его разобрать, вот потеплее будет немного займусь этим)
