Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:29 pm
 Заголовок сообщения: Re: Забавная история со свечами
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 2:46 am
Благодарю,Евген476, собрав консилиум мы с парнями пришли к такому же мнению!по ходу это единственное правильное мнение!СПС
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 8:14 pm
Спрошу тута, вчера чистили форсунки, засраты были не сильно. Выкрутили свечи, боковой электрод у свечей всех белый. Свечи денсо новые ИК20.
чаво делать?:(
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:12 am
это ок
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 8:43 pm
А почему? раньше такого не было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:16 pm
прям совсем белый?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:31 pm
Белый токо электрод боковой, и чо значит совсем белый :) Ну белый он.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 9:03 am
да не парься, если никаких изменений в работе двс и топливной системы нету -забей
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 11:53 pm
сегодня менял свечки и обнаружил следующее: 1-вся резьба на свечке в масле, в колодце тоже масло, серый нагар и ржавчина(или цвет ржавчины) где надпись с номером свечки, 2-все сухо нагар среднее между черным и серым и немного "ржавчины", 3-бело-серый нагар, сухо, 4-рыжий нагар(похож на кирпич) все сухо.....масло кушает 200 гр на 3-4 тыс.....и до кучи замерил сопротивление на ВВ проводах....на первом 10,86 на всех остальных 4,96-5,96....стоит напрягаться или нет???? Машиной владею месяц...предыдущий хозяин уверяет что движка не грелась....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:34 pm
Свечи должны быть как ТРЕТЬЯ. Очищай их все чтоб не было ржавого цвета, изза него свеча может пробивать. Или замена свечей.
Масло в колодце скорее всего оказалось изза усохшей резинки которая стоит в клапанной крышке.
По проводам забей пока, главное чтоб не пробивало их. И если не троит и не захлебывается машина при разгоне между 1500-2000 оборотах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:21 am
свечки поменял....машина ведет себя отлично...крутил до 5500, как часики....видимо свечи давно не менялись, покатаюсь пару тыс. и посмотрю на свечки....спс
