Текущее время: Пт сен 05, 2025 9:39 am
 Заголовок сообщения: Топливная система
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:03 am
Всем привет! Парни, подскажите пожалуйста,на авике 2002 1zz не держит давления в топливной системе! На горячую плохо заводиться!Как вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: Топливная система
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:27 am
Бензонасос смотри.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:14 pm
Пробовал, бензонасос менял-не помогло!Есть какие нибудь еще варианты? Может клапан обратки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 7:00 pm
Может кто нибудь подсказать номер фильтра, который находится в баке на 1zz 2002год!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:28 am
Какой бензонасос ставил?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:03 am
На 1ZZ нет обратки,а фильтр может стоять под капотом на задней стенке.И как определил
что давления нет,плохая заводка горячего двигателя может совсем не означать низкое давление в топливной системе.
А так,как вариант не держит форсунка.
Avensis 2001.1ZZ-FE.МКПП C250.Sol.тёмно-синий(8L3) седан.160000+км
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 7:43 pm
lion, тогда расскажи пожалуйста причины плохого запуска горячего двигателя 1ZZ, если знаешь.
А вообще хочу адресовать вопрос всем форумчанам, так как имеется проблема.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 2:05 pm
Я думаю,что для двигателя 1ZZ характерны такиеже неисправности, что и для других инжекторных двигателей.И кроме низкого или высокого давления топлива могут быть и проблемы с электрикой,например в виде неисправного датчика.
А так как на 1ZZ бензонасос включается при включении стартера,то при низком давлении топлива просто придётся чуть дольше крутить двигатель,но заводиться он будет нормально.
Если что не так то поправьте.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 7:45 pm
Диагностика показала норму и замер сопротивления отдельно каждого датчика показал все впределах нормы, форсунки исправны, фильтра чистые, свечи поменяны, давление топлива в норме, на холодную запускается хорошо. Что еще проверить? Правда есть один нюанс. Не так давно загнулся бензонасос (перестал давить) и по совету, я надеюсь опытных людей, поставил насос от ВАЗ 2110 (БОШ). Не связано ли как-то это? Кто что думает?
Кстати забыл добавить, заводится то хорошо, только бывает (на горячую) иногда не с первого раза, а со второго или третьего и что самое интересное, что при первой попытке можно стартером крутить сколько угодно она все равно не запустится, как будто что-то не включилось.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:15 pm
Я тоже рассматривал такой вариант замены бензонасоса.(мой правда ещё работает,но шумно.Так что морально готовлюсь к замене) По давлению они почти одинаковые.
А разъём наверно другой?
До замены бензонасоса такой проблемы не было?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 6:01 pm
iiggoorrkkaa проверь датчик положения распределительного вала на холодную и горячую.должно быть холод-835-1400Ом. горячий-1060-1645Ом.если не совпадает меняй его и будет тебе счастие.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 7:55 pm
lion, да разъем другой, фишку покупал отдельно и переделывал. Началось после замены, но скорей всего совпадение.
вован, спасибо за совет. Не помню мерял или нет, но на всякий случай проверю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 8:35 pm
и заполни свой профиль чтоб было понятно с кем имеешь дело
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 8:52 pm
Скоро случится нервный срыв. Поставил новый оригинальный датчик распредвала - результата ноль. Че ей еще надо? Хелп!!! (плис) :wacko:
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 8:30 am
съездей к диагностам,может они найдут косяк.а методом тыка трудно что то найти,одни растраты.
[ Time : 0.052s | 25 Queries | GZIP : Off ]
