Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:47 pm
 Заголовок сообщения: Руль скрипит
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 5:13 am
по утрам, когда в салоне холодно, руль при движении при кручении скрипит, а когда машину прогреешь, то скрип исчезает. Если машина стоит, то хоть как крути - скрипа нет, только при движении. Может кто знает как с эти бороться ? :)
Avensis, 2002, 1ZZ, Wagon, серебристый, 137000км
 Заголовок сообщения: Re: Руль скрипит
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:51 pm
Информацию с форума брал, уже было гдето. Вобщем когда рулевой вал выходит в моторный отсек там стоит резинка (типа сальник) который не даёт сквозняку быть. Когда стоя в яме просил покачать рулём, то отчётливо слышал, что скрип идёт от неё. Прямо из салона попрыскал WD и всё пропало.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:25 pm
Привет, скрип руля можно еще одним способом, очень просто устраняется поднятием руля по высоте и скрипа как не бывало (конечно если этот скрип исходит из под руля)...
1,6, 4a-fe, sedan, linea sol, 1999 (тёмно синий)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 8:03 pm
Добавлю, что смазывать нужно не только внутри салона (верхнюю часть пыльника), но и со стороны двигателя (нижнюю часть). В большей степени именно нижняя часть и скрипит. Я смазываю густой смазкой (литол и т.п.).
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 10:57 am
я толже WD c салона облил и всё прошло)))
Toyota Avensis 3s-fe седан (T220) 2.0 (ST220_) 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 5:57 pm
Та же тема, что и у автора! Сам первое что решил сделать, так это пробрызгать ту самую резинку силиконовой смазкой. Пробрызкал изнутри, ничего не поменялось, по утрам в минусы скрипит.. (
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 7:28 pm
Был скрип,но наоборот на прогретом салоне. Побрызгал какой-то "самопроникающей" силиконовой смазкой,она еще пенилась при попадании на поверхность,именно эту резинку,-скрип пропал!
[ Time : 0.051s | 30 Queries | GZIP : Off ]
