Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена втулок стабилизатора (фото)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 2:39 pm
да где то в похожей теме было вроде..я помню всколзь прочитал что берут шприц ,режут втулкой и ставят вместо изоленты..сам непробовал потому что как всегда забыл в аптеку заехать,а вспомнил уже со снятыми колесами..но думаю 20 кубовый баян большой будет...пятикубовичком надо пробовать
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 3:16 pm
lepun
Что только русский человек не придумает...Нас невозможно победить... :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 3:27 pm
ну там не названа истинная национальность выдумщика :oops:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:22 pm
А мне кажется можно использовать термоусадочные трубки подходящего диаметра для уплотнения втулки и стаба.
Мне эти все манипуляции еще предстоит сделать, пока собираю инфу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 9:11 am
Мне кажется пережать тоже плохо, стаб то гуляет, а втулка жестко сидит, сильней давишь - больше трётся.
Как вариант можно попробовать ничего не наматывать, а наоборот подложить что-нибудь между крепящей скобой и втулкой.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 9:50 am
В идеале, надо намотать материалом, который по жесткости равен или чуть мягче резины фтулки. В общем идеал - это намотать жидкой резиной на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 10:00 am
идеал -замена стабилизатора..еще я думаю можно втулку стальную выточить..в принципе и гемор небольшой :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:08 pm
Подскажите, как проверить износ резиновых втулок стабилизатора ? Идет глухой стук сзади ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:11 pm
А кто знает диаметр стаба переднего и заднего?
Последний раз редактировалось Жентёр-мантёр Пн апр 11, 2011 10:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:12 pm
залезь и подергай стаб...ходит свободно - сдохли
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 5:53 pm
На 3S-FE менял кто? Смотрю по фото, там совсем иначе втулки крепятся...
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 9:23 pm
А кто нибудь ставил полиуретановые втулки, как они лучше резиновых?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 9:45 pm
ставил на зад, пробег 20т.км. стабилизатор сидит хорошо. Пока тестю, самому интересно на скока хватит их. На перед еще не поставил, лежат в бардачке и ждут своего часа.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:09 pm
только оригинал без экспериментов
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:10 pm
я менял,всё тож самое.мотор здесь не причём,кузов один и тот же :wink:
[ Time : 0.042s | 32 Queries | GZIP : Off ]
