Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:27 pm
 Заголовок сообщения: вибрация двигателя передается на кузов на холостых
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:30 am
знаю, что боян, но все же:
вибрация двигателя на холостых передается на кузов, как на 850, так и при более высоких (тапку в пол, ага). На ходу заметных вибраций не ощущаю. Рассматриваю 3 варианта:
1) подушки двигателя и МКПП;
2) свечи (не менялись более 20000 км);
3) 1 и 2 вместе.
бензин не рассматриваю, т.к. заправляюсь все вермя на ТНК или ВР.
Что думаете?
 Заголовок сообщения: Re: вибрация двигателя передается на кузов на холостых
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:59 pm
проверь выхлопную систему. Может быть ударился где-то?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:11 pm
Можно глянуть на заднюю подушку двигателя. У меня вибрация была не скажу конечно, что большая, но после смены таковой в салоне тишина.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 9:46 pm
Метки на ремне ГРМ проверь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 1:16 am
возможно
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 1:17 am
допустим, залезу под машину, сниму защиту картера и гляну. Как отличить "нормальную" от "изношенной"?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 1:19 am
точно не это. Если бы сместились метки, разве не было бы потери мощности (причем сильной) и повышенного шума работы мотора?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 10:32 am
Проверь свечи, у меня тоже была вибрация на холостом ходу,проверил свечи одна была влажная заменил все,теперь всё ок!
avensis 2001г.3zz-fe 1,6vvi sedan.мкпп.146т.км
[ Time : 0.058s | 30 Queries | GZIP : Off ]
