Текущее время: Вс дек 14, 2025 5:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Треск двигателя 3S-FE на холодную (Авенсис 99г)
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 4:39 pm
У меня две недели назад такая же фигня началась. Ремни и ролики год назад менял ...
TOYOTA AVENSIS, 1.8 l, 1999г., SEDAN, SOL TYPE, MANUAL TRANSMISSION, 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 5:03 pm
Tiger
Ну вот как раз - пора уже подтянуть ремешок.
Хотя стопэ - у тебя же не триэсэфе!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 6:43 pm
pavleague писал(а):
Tiger
То то и оно :roll:
И судя по сообщениям я тут такой не один :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 10:59 am
ребята, у меня треск раздается обычно через 10-20 секунд после холодного пуска и продолжается минуты 2.
Если во время "трещащего" интервала работы двигателя выжать сцепление, то треск пропадает, если же отпустить педальку, то появляется снова!!! во как!
в моем случае, я думаю, газораспределительный механизм ни причем: сваливаю этот факт на МКПП.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 1:34 pm
Ну вот и я :sorcerer: , подтянули ремень в сервисе.... треск пропал .... проблема решена!!! :D
Но появился некий свист :oops: -- как вариант: перетянули ремень и ролики свистят ( не все время а при нагрузке от 1000 до 2600 примерно)....
в общем вопрос: :idea:
Если реально ролики свистят из-за перетянутого ремня, -- быстро ли сдохнут? или нет проблем можно ездить? :!: :?:
TOYOTA AVENSIS, 2.0 l, 1999г., SEDAN, SOL TYPE, MANUAL TRANSMISSION, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 1:42 pm
Вариант правильный
Потерпи недельки 2 или меньше- все пройдет, если конечно ролики не старенькие.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 1:30 pm
Demon писал(а):
Вариант правильный
Спасибо, подождем значит)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 1:46 pm
Всё время такая тема по утрам зимой.. Я уж привык.. Даже когда ГРМ поменял...
Avensis 2.0 3S-FE MКПП 1998 вишнёвый седан Line Sol
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 4:22 pm
попробуй -- если нет треска без ремня генератора... то чтото в кондёре или генераторе... а если треск сохраняется то подтяни грм, у меня после замены грм треск через 2-а дня восстановился.. (наверное ремень недотянули)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 4:49 pm
Roman-I
Что то непонятное, то есть подтяжка помогла всего на 2 дня? :o
У меня только спустя два с половиной года, вот совсем недавно, начал снова этот звук на холодную появляться.
Пускай заново подтягивают халтурщики!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 7:08 pm
Как вариант-возможно потрескался резиновый демпфер шкива коленвала и на холодную он может издавать такой звук.По крайней мере у меня было так,искали и ловили звук долго,так как при прогреве двигателя звук пропадал и до полного остывания не проявлялся.
Трещины на демпфере видны визуально,увидеть можно на подъемнике.Лечится заменой шкива.
Дребезг может появитьсятак же и после замены ремня ГРМ.Лечится подтягиванием ремня после пробега в несколько тысяч километров.
Авенсис 1998 г.в.,лифтбек,Sol,АКПП,3S-FE.Продан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 2:23 pm
pavleague писал(а):
Roman-I
Нет, неправильно понял..... после замены грм ( а это было 30 тыков назад) треск пропал но через два дня восстановился... видать ремень не дотянули...
Надо было тупо подтянуть по новой, но вот искал причину в другом.... как оказалось -- ларчик открывался просто..
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:13 am
У меня на холостых оборотах в салоне отчетливо слышен дизельный звук на 4a-fe, может быть тоже нужно подтянуть ролик как думаете?????
Avensis 1999, седан, 4a-fe, 1,6 110 л/с, МКПП, Линия Луны, серебристый металик, пробег 200000
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 8:11 am
Может нужно шестерню взвести?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 7:52 am
Как ее взвести? Раньше же такого небыло! Крышку головки не снимал....
