Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу открыть машину - HELP!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 6:23 pm
Я просто дул в личинку замка секунд тридцать - помогло.
было минус 12.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:13 am
ZaGrEy писал(а):
Доброго всем времени суток!
Очень нужна помошь. Ключ в замке двери просто вращается((( походу че то соскочило.... открыть не могу((
Может кто-нибудь подскажет как открыть еще можно?
У меня сегодня с утра такая же фигня была, прошла только после инъекции теплого спирта.
может кто разбирал чего там с замком то происходит?
Авенсис универсал 7A-FE 1,8л,1998,МКПП,Linea Sol,
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:33 pm
Моя история:
машина стояла месяц на -30. Аккум сдох полностью.
Начал открывать ключем - проворачивается (грел, брызгал - нет толку)
Открыл линейкой, поменял аккумулятор и новая беда:
При постановке на сигнализацию -ЦЗ блокирует двери, при снятии -нет!
Открыл линейкой:)
Прочитал советы с форума, делал все (сушил блок упр. ЦЗ, поворачивал личинку на 180 гр.) - толку нет.
Решил, что при попытках открыть ключем повредил замок и установленный в нем микропереключатель.
В общем, от замка водительской двери идут 5 проводов (4 толстых и 1 тонкий)
Перерезал тонкий (именно он идет к микропереключателю) - и все заработало!
2002 _ 3S _ 2.0 _ A - ПРОДАН 03.09.11
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:35 pm
летом замок буду разбирать, хочется узнать почему он на морозе проворачивается?!
может и микрик починю :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 12:53 pm
была проблема попасть в машину , запертую без аккумулятора ,со сломаным замком на двери :-)
решил кардинально :
открываю багажник ключем , подаю питание на светильник освещения багажника (соблюдая полярность) от уже заряженного аккумулятора,
сигналка начинает работать, с брелка спокойно открываю двери :-)
!!!!!! проводка приходящая на светильник тоненькая !!!!! советую сильно немучать ее !!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 8:39 pm
У меня вообще авик загадочный был. Считал себя двухдверным купе.
Багажник ключом не открывался - личинка просто крутилась. Водительская дверь открывалась 3/10 раз.
Причем машина стоит на сигналке - ключом замок открываешь - молчит. Стоит открыть переднюю дверь за ручку - орет. А заднюю - открывай не хочу.
ВАЗ 2106 :)
Avensis 1998. 1.6 4A-FE МКПП 110 л.с. TERRA черный седан
Civic VIII Type R 2.0 МКПП 201 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 4:47 pm
npocTo_Ej писал(а):
Забудьте про открывание машины ключом со снятым акб! не откроется, только как написано выше с помощью линейки. Сам пробовал, открывание работает только с ЦЗ и поставленным акб по другому ключ провернется. Т.е. если надо зарядить акб, ставьте вместо него какой-нить дохлый которого хватит на открывание, или не закрывайте капот или какую-либо дверь.
я тоже как Гредди86 снимал АКБ на зарядку и закрывал водительскую дверь ключом (предварительно, до снятия АКБ закрыл двери и багажник с помощью ЦЗ). Дверь открывалась и закрывалась с помощью ключа, без АКБ и ЦЗ. Так что про "забудьте про открывание машины ключом со снятым АКБ" готов поспорить хотя бы потому, что в мануале об этом ни слова (в противном случае обязательно бы указали на "беспомощьность" ключа со снятым АКБ)
кстати, у меня багажник ключом не открывается - личинка не вращается ни в одну, не в другую сторону. Крутить посильнее не получается - могу ключ сломать. Как думаете, брать в руки более мощный инструмент что б провернуть личинку или разбирать замок что бы смазать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 4:52 pm
Fightingcat писал(а):
Моя история:
Открыл линейкой:)
может проблема была в настройках сигналки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 4:21 pm
У меня беда такая. Вчера машину помыл, замки продули, но это не помешало им замерзнуть. В итоге ключ в личинке замка на водительской двери не проворачивался. Нагрел ключ на зажигалкой и вставил в замок (так уже открывали Марковник в том году), замок закрылся, ЦЗ сработало. Потом также открыл через полчасика (ключ + зажигалка). А потом приехал домой и хотел закрыть машину, ключ не поворачивался, опять зажигалка и тут у меня ключ просто начал прокручиваться в личинке в две стороны.
Подскажите в чем беда и как лечить? А то машина в гараже, ездить не могу. Просто отогреть замок и все заработает или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 2:58 pm
Решил проблему нагреванием ключа на зажигалке (то есть отогрел замок). Потом залил туда размораживатель замков и теперь всё работает четко :) а то я уже думал, что личинку сломал :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 5:16 pm
решил кардинально :
Тоже подумал что можно попробовать запитать электрику авто от внешнего аккума, только т.к. багажник у меня не открывается то появилась идея в районе капота (в радиаторной решетке?) сделать провода (контакты) к которым можно подключить внешний аккум и уже пользоваться сигналкой (штатной или нет).
PS: Сам с таким не сталкивался (ТТТ), а вот для тех кто постоянно...
Avensis, T22, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, 200 т.к.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 7:14 pm
У меня тоже всё открывалось без АКБ зимой при помощи ключа.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:40 am
Доброго времени суток!!!
Почитал тему и задумался... Как то мне мысль не приходила в голову закрывать на ЦЗ, а потом снимать АКБ. Обычно снимал АКБ, потом руками закрывать все двери, водительскую ключем. Все открывалось спокойно. И в -30 машина стояла по несколько дней, а то и неделю без АКБ.
Avensis 2001 г. 3ZZ-FE. МКПП. Terra. Оливковый седан. 134 т.км. Владею с 2008 г.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 1:47 pm
ЦЗ ещё и багажник закроет, а так и его ключом придется...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 9:12 am
Народ, давно проел это чудо японской техники.
Личинка у авика своеобразная, если она подмерзает, крутите не крутите замок, не откроется.
Носите с собой силиконовый размораживатель, пшикнули, покурили пару минут и все открывается, не надо ничего долбать или разбирать. Ну нет в европе морозов, у меня когда на салонном термометре первый раз показал --- я думал все датчик сдох, а то что за бортом больше 30 не сразу в голову пришло.
Так что, помыли машину, пшикнули селиконом, собрались акум снимать, пшикнули , сняли закрыли, пришли открыли поставили.
