Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лечим стук рулевой рейки справа (фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 6:52 pm
Загони машину на яму, возмись рукой за рулевую тягу и подеогай вверх-вниз. Если стучит, то услышишь и увидишь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 3:00 pm
Так причиной стука может быть и умершая рулевая тяга. Откуда уверенность, что дело в этой фтулке?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 11:53 pm
ну а если рейку снимать - придётся ли менять сальники? Мне предложили за 160$ полностью весь комплекс - снять-восстановить (выточить-заменить втулку) - поставить. Есть ли смысл? Боюсь, чтоб потом не пришлось искать еще какие-нибудь сальники...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:50 pm
boiko-ay
Привет!!! Хотел спросить у тебя,получилось боченок со втулкой поменять?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 9:22 am
vovik31 писал(а):
boiko-ay
Да, получилось. Порядок действий такой:
1. Снимаем хомут с пыльника рулевей тяги.
2. Откручиваем рулевую тягу от рейки.
3. Выворачиваем колеса вправо до упора, при этом шток реки с левой стороны уходит в ее корпус и появляется возможность снять стопорное кольцо.
3. Снимем стопорное кольцо и за ним виден металлический боченок, в котором стоит пресловутая капролоновая втулка.
4. Самое интересное... У меня после всех этих действий металлический боченок сам не вылез и мне пришлось загнать между ним и штоком рейки пару спичек (расклинить боченок относительно штока), после этого я потихоньку начал выворачивать руль влево и втулка вместе со штоком вышла влево.
Ну дальше, думаю понятно :) , сборка как везде "в обратной последовательности".
Да кстати рейка у нас подтягивается -- я подтянул и убрал люфты.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 1:07 pm
Каким образом?-познавательно же! А то вот на Аудях было, если чуть перетянешь не айс руль крутится туговато...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 2:57 pm
Для того, чтобы подтянуть рейку нужен "хитрый ключик". Он представляет собой головку на 17, но обрезанную по высоте до 15мм. К этой головке сбоку (именно сбоку!) приварить штырек длиной 100-150мм. Регулировочный болтик расположен вплотную к подрамнику внутри корпуса рейки, по этому торчащей головки болта вы не увидите. Делается это на подъемнике или на яме с поддомкраченым передком. Этот болтик не контрится ничем -- его внутри пружина поджимает. Прилив корпуса, в котором находится болтик видно со стороны левого колеса, с той же стороны (и только с той) пролазит рука. Подтягивал рейку по немножку и периодически выворачивал колеса от упора до упора прямо за колесо. Как в крайних положениях начинает закусывать, значит хватит и потом чуть отпускаем...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:28 pm
Ясно-спасибо! Блин, ну почему ты не в Воронеже живешь!?! :slap: :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 8:54 pm
boiko-ay
Привет! Поменял я боченок со втулкой в рейке,люфт убрался,но стук справа все равно остался. Надо всетаки стойки менять с опорными подшипниками.Помнишь я спрашивал про опоры 48609-20410 ты писал что они подходят? Хотел спросить как они у тебя ходят,нормально? И как они по качеству?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 12:06 pm
vovik31 писал(а):
boiko-ay
А почему они должны не нормально ходить??? Это же оригинальная гелевая тойотовская люстра. Я ее поставил, когда еще не знал аналога по RBI. Если бзнал, топоставил бы RBI T1311F.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 6:32 pm
Всем привет. Апну темку. Заказал втулку 7 891 035 104. Пришло вот это, больше похожее на сальник. Отсюда вопрос: коды не перепутаны?
Тойота. Просто люблю.
Сейчас люблю серебристый Авенсис 2002 3S-FE АКПП седан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 7:56 pm
Все коды правильные.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:40 pm
а можите показать на рисунке где рейка подтягиваетсяhttp://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=98
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 9:04 pm
По этой ссылке
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... m=98&pos=0
увеличь картинку. Самая нижняя схема. Позиция 34.9 включает в себя позиции 38, 34 и 34.3. Так вот 34.3 это тот самый "заветный" болтик.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 4:51 pm
Я так понял все меняют втулку пластиковую с правой стороны рейки, а с левой ни чего нет? там как держится?
[ Time : 0.048s | 31 Queries | GZIP : Off ]
