Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:00 pm
 Заголовок сообщения: Дворники. Останавливаются все с бОльшим углом к горизонтали.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 7:08 pm
...то есть в конечной точке не ложатся, а остаются торчать уже чуть ли не под 45 градусов. А при следующем цикле работы доходят расстояние вниз, потом, собственно, до положенного крайнего вертикального положения, и снова возвращаются в полуопущенное положениею
При чем началось с того, что немного не доходили до конечного горизонтального положения, а сегодня после длинной поездки с активной работой дворников ваще ппц стало (как выше описано)... ((
Кто нибудь может подсказать в чем косяк? Где-то что-то сбилось? Можно самому сделать или как? Куда лезть?
Ну, короче, HELP! :sad:
 Заголовок сообщения: Re: Дворники. Останавливаются все с бОльшим углом к горизонтали.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 7:58 pm
Скорее всего проблема в моторчике.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 5:06 am
На наших тазиках приходилось снимать все моторчики, тяги и смазывать смазывать. А скорость движения поменялась у дворников?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 4:24 pm
Не, со скоростью всё ок... Фаза движения тока сбилась...
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:47 am
сдвинулась вежущая сошка на моторчике.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 4:21 pm
vadilo, вот до чего-то такого я примерно и додумался... На выходных хотел снять всю систему с мотором и посмотреть...
Это лечится?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 3:00 pm
FIXED! :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 9:35 pm
Healer писал(а):
FIXED! :)
Приветствую! А как было пофикшено? Ибо такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 11:23 am
Снимаем дворники с поводками, снимаем пластиковую панель, которая на клипсах, отрываем электроразъем, откручиваем 4 винта (90119-06186) которые держат фигню под номером (85150) вместе с мотором (85110) и вынимаем эту конструкцию на свет божий.
Проблема возникает из-за того, что ось, идущая от моторчика и приводящая в движение всю кинематику, проворачивается в месте своего крепления. Она вроде как конусная и с зубчиками типа, но они у вас (как и у меня), видимо уже стёрлись. Закреплена она там тупо гайкой с насечкой по прилегающей поверхности.
Вот нужно открутить эту гайку, поставить всю эту систему тяг в то положение, при котором стеклоочистители лежат внизу, и снова закрепить гайкой да потуже :)
Тут есть две проблемы:
1. Поставить тяги в нужное положение
2. Когда затягиваешь обратно гайку на оси, то сама ось в моторчике прокручивается и кинематика вся тоже норовит выйти из того положение, в которое её установил. Так что нужно умудриться держать и то и другое. Мы справились вдвоём с братом при помощи подручных деревяшек, пасатижей и прочего хлама. )
Если у вас есть мануал по ремонту, то там разрисовано, какие контакты в разъеме моторчика за какой режим отвечают. Так что при необходимости провернуть мотор в "нулевое" положение да и для решения проблемы №1 понадобится пара проводков, чтоб напрямую от аккумулятора в него (разъем моторчика) тыкать.
А вообще пореже включайте самый быстрый режим стеклоочистителей, ибо на нем-то как раз и происходит проворачивание оси моторчика.
Успехов в ремонте ;)
ЗЫ Надеюсь что в рестайле всё так же устроено )
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:10 pm
Healer писал(а):
Снимаем дворники с поводками, снимаем пластиковую панель, которая на клипсах, отрываем электроразъем, откручиваем 4 винта (90119-06186) которые держат фигню под номером (85150) вместе с мотором (85110) и вынимаем эту конструкцию на свет божий...
Тьфу, блин, не разглядел, что речь про передние дворники шла, а у меня проблема с задним. Но, смысл один - разбирать и смотреть.
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 8:11 pm
У меня и спереди и сзади дома дворники - узбеки...И надо отдать должное, работают на совесть. Честь им и хвала.
Если задний стеклоочиститель - то разбирать нужно. Проблема может быть и электрической и механической.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 11:01 am
Если проблема такая, как описана у меня, то это стопудово механика и, уверен, примерно так же всё обстоит и с задним...
[ Time : 0.032s | 30 Queries | GZIP : Off ]
