Текущее время: Вс дек 14, 2025 6:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 8:33 pm
corn75 писал(а):
бла-бла-бла... на холодном оно около 10 Ом, а по регламенту 11-16Ом. бла-бла-бла
Сколько градусов было при замерах? в мануэле для наших двигов чёрным по-жёлто-серому написано:
Механическая КПП:
20*С 11-16 Ом
800*С 23-32 Ом
viewtopic.php?p=34714#p34714
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 10:15 pm
сегодня поменял лямбду на DENSO 0109. предварительно замерил сопротивление-показало 16 Ом.
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 9:44 am
Stanger
Замеры производились на снятом датчике (холодном), на горячем (рабочая t двига) - не производились.
P.S. 600 км полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 10:49 am
corn75 писал(а):
Stanger
Я про температуру воздуха в гараже :wink:
corn75 писал(а):
StangerP.S. 600 км полет нормальный.
итс гуд, одним существенным головняком меньше, да и бенза кушает поменьше :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 5:39 pm
Сегодня получил Денсо DOX-0109, заказывал в экзисте. Менять буду левый "по ходу". На коробке написано "Сделано в США". Цена вопроса 1915руб, ждал 3 дня. Померял сопротивление нагрева -получилось 15.5 Ом! По поводу заказа в Экзисте -три раза заказывал (дороже и дороже) и всегда "Снято". Позвонил менеджеру и он заказал по той цене, кот. мы не видим! У них возможности больше! Я вижу одну-две-три позиции, а он ОДИННАДЦАТЬ, причем дешевле!!! Вот я и думаю: скока-же я денег подарил Экзисту :oops: ? Теперь только у менеджера.
С 2008г -Avensis 2001г.в.,1ZZ-. МКПП. Седан. Темно-зелёный металлик. Terra. Уже 180000+ -ПРОДАНО!
С 08.2011г -Авенсис 2007гв, 1ZZ-, МКПП. Седан. Черный. Sol+. Брал с пробегом 17800км!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 8:30 am
У меня две позиции выдает:
1 234,88р.
1 662,54р.
Тоже надо заказывать.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 3:24 pm
у меня на дорестайле самодиагностика показывает код ошибки 21 - кислородный датчик.
Какой датчик под замену: на впускном коллекторе или выпускном? Я так понимаю, они там одинаковые...
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 3:29 pm
Датчик стоит на выпускном. На впускном нет датчика кислорода.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:23 am
Alone Wolf подскажи чем наш можно заменить, или нет альтернативы - запутался совсем!!!
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:38 pm
Не знаю, пока родной стоит у меня.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:08 am
Подскажите , пожалуйста; у меня загорелся Чек, прочли мне ошибку Р0155 сдесь
http://progiavto.ucoz.ru/news/opisanija ... 02-08-1510
нашёл, что это значит, а где он на машине стоит и может так получиться, что после замены датчика мало что изменится? Машина себя ведёт без изменений..
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:25 am
У тебя хана одной из лямд в голове, какой точно не скажу. В общем покупай ОЕМный датчик DENSO и меняй.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:55 pm
на 3zz можно поставить жигулевский,? кто знает и надо ли что то дополнительно делать?
Avensis 2001г.3zz мкпп седан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 1:03 pm
степан
Ставь ОЕМный Denso, стоит как жигулевский, а качество сам понимаешь. Парт намбер в этой теме есть, читай не ленись.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 1:15 pm
А ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА у меня такая же проблема, горит чек. диагност сказал что задний датчик, посоветовал тоже купить жигулевский, вот только с расходом у меня порядок трасса 6л. город чуть больше. посоветуйте стоит брать этот датчик и какой именно и как его правильно подключить двиг 3zz/
