Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: редко, но загороается лампа давления масла, что может быть ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 7:03 pm
Народ! а почему все молчат про банальный датчик давления масла? у меня когда лампочка загорелась - первым делом проверил уровень, отсутствие утечек и замятие поддона. по приезду в гараж - первым делом на датчик, а с него масляные капли сочатся (датчик коротнул или заклинил хз). замена - 10 минут, главное не обжечься о коллектор
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 1:51 pm
Раза 3 в год загорается. Просто доливаю масло...
Avensis 2.0 3S-FE MКПП 1998 вишнёвый седан Line Sol
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 8:33 pm
Лампа давления или уровня масла? Проще говоря желтая лампа или красная?
цвет чтото не помню, справа вроде оранжевая. на движке видно что масло немного откуда то сочится, сухо будет надо посмотреть откуда
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 7:11 pm
vbr
Если ораньжевая (что скорее всего) это не давление а уровень масла, просто машину криво поставил, масло на один край стекло. Ниче страшного.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 8:41 pm
да на самом деле загорается только если авто криво стоит наклоненное в какую либо сторону, и лампа оранжевая., масла уровень на щупе между минимумом и максимумом по середине
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 2:46 pm
ок спасиб понял))
не заметил что красная есть слева))
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 3:13 pm
Иногда загорается желтая, уровень вроде в норме, красная молчит. В основном загорается на хороших оборотах, при длительном пробеге. Даж хз, может датчик глючит. Вообще неприятно, когда какая-то левая херь горит на приборке.(оффтоп: Прикиньте, если б не желтая масленка, а кружка пивная. В жару вообще с ума сойти можно было бы :D ).
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 4:18 pm
есть такое дело , у меня как масло заканчивается.. она мигнет и потухнет, потом если на бордюре паркуюсь, бывает загорается... но это все перед тем - как уровень масла на пределе(min), значит масло доливать нужно или если срок подошел просто менять...
TOYOTA AVENSIS, 2.0 l, 1999г., SEDAN, SOL TYPE, MANUAL TRANSMISSION, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 1:23 pm
Народ, на моем 4A-FE вобще вроде нет желтой лампочки уровня масла, так это или перегорела все-таки (в нашей книжке описания этой лампочки указаны двигатели 3S-FE и 2C-TE),если следить за уровнем то она, получается, не очень и нужна? гораздо важнее красная на левой панели - давления? И да простят меня админы, какие вообще лампочки есть на 4а-фе на правой панели? Вроде econom какой-то должен быть, или это опять только для Learn Burn (написал наверняка с ошибками, сорри). У меня только ABS и все справа, или сгорели все-таки какие?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 8:53 pm
Уважаемые Авенсисоводы помогите советом, недавно вот поменяли мне кольца, всё вроде бы нормально, но вот непонятка какая то: проеду по трассе километров 100-120 загорается лампа давления масла, хоп остановлюсь, заглушу, завожу, всё нормально не горит, потом опять примерно через такое же время проезда загорается, заглушу, завожу все нормально. датчик это или как????????
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 7:44 am
масло то как по щупу?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 9:34 am
Если масло на месте, то скорее всего датчик.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 12:07 pm
масло всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 1:12 pm
Дмитрий Л.
Меняй датчик. 150 рублей не оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 4:49 pm
буду менять.спасибо.я уж думал, что что то плохое может быть.
[ Time : 0.068s | 31 Queries | GZIP : Off ]
