Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не держится задняя дверь (багажник)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 6:28 pm
gyn
Себе менял неделю назад, поставил Mapco 91559 (нашел по 350р)... хз сколько прослужат, но крышку аж отстреливает :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 8:47 pm
Притащщу свои пять копеек. До Авенсиса был Форд-скорпио хэтч. Там, как временная (стремящаяся к постоянной) мера помогала следующая экзекуция. Открываешь дверь на 2/3, берёшься за сочленение штока с цилиндром и тянешь вниз, пытаясь создать из штока такую маленькую, аккуртненькую саблю (тока не перестарйтесь). Дуло исчезает! Вверх конечно не стреляет, но и шансы получить по башке значительно уменьшаются.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 11:21 am
Leonid80, я видел Mapco, но по этому номерку(91559) Экзист прописывает "Пыльник амортизатора багажника".
КНР, я как понял, нужно немного подсогнуть амортик? Думаю это временная мера, за совет спасибо.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:25 pm
Ну Экзист в описании любит всякую фигню писать :D ... этот "пыльник амортизатора багажника" очень даже не плохо справляется с функцией аммортизатора :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 3:43 pm
Leonid80, спасибо. Тут порыл поглубже в итоге:
Mapco (91559) - http://www.mapco.de/shop_item.php?id_item=12956&lang=ru
Febi (28078) - http://febi-parts.com/article.php?r_searchInput=28078
SWAG (81 92 8078) - http://www.swag-parts.de/article.php?lang=RUS
Mapco на 2,5 см длиннее, а выстреливает, наверно, потому что ход у него 225 мм, а у Febi, SWAG - 181 мм.
Leonid80, еще 2 вопроса: 1)Нормально встал(учитывая что немного длиннее)? 2) (Может тупой вопрос) Есть разница между правым и левым(по идее нет, но на картинке в катологе различают стороны)?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 7:20 pm
gyn писал(а):
КНР, я как понял, нужно немного подсогнуть амортик?.
Да, очень плавную дугу на штоке нужно изобразить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 8:01 pm
1) Да, поставил без проблем, 5 мин делов.
2) Сами амморты абсолютно одинаковые. Подозреваю, если заказывать оригинал, то они придут вместе с креплениями (к кузову и к крышке), отсюда и различие право\лево.
Но крепления нафиг не нужны... ибо их довольно геморно менять.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 10:01 am
КНР, Leonid80 спасибо за помощь. Ща стало в самом вернем положении держать. Но менять надо однозначно!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 4:56 pm
Поставил Mapco - работы на 2 минуты, всё супер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 6:41 pm
Обновлю тему. Пришла осенняя прохлада и я после очередного удара по голове решил заказать самый дешевый аналог.
Magneti marelli 4307 19058 400
Вроде оптика данной фирмы шла как оригинал. В общем абсолютно совпадают по размерам с теми, что стояли. Держат отлично, сейчас не очень холодно, но чувствуется, что запас есть существенный. В конце открытия реализована плавность хода. В общем я доволен. Цена вопроса 390р шт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 11:11 am
QH и забудете про проблему. 2 года, в -30 полет нормальный, голова целая.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:44 am
Блин такая же беда дверь стала плохо держалась даже на полном вылете, я головой врезался в угол замка с разворота пока залезал, от злости ка хлопнул дверью, что она не закрылась, а на оборот опять открылась. Вот так я вообще сломал гидравлику. ЗНАЧИТ ОТ ВАЗ 112 НЕ ПОДХОДЯТ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 3:29 pm
mixael87
Я так понял, что подходят, но выталкивающая сила маловата. 420Н против 560Н в оригинале, а заменять лучше на 600Н.
Народ рекомендует с этими параметрами (для универсала):
Выталкивающая сила [N]: 600
Полная длина [мм]: 454
Высота подъема [мм]: 175
диаметр 1 (мм): 8"
Я тут смотрю, в основном любители хэтчей собрались. Мне и самому в этом кузове бОльше нравится, но универсал подвернулся по хорошей цене)))
Поэтому вопрос к владельцам универсалов:
Что лучше поставить за разумные деньги с усилием не менее 560Н?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 7:08 pm
Подскажите, а замена амортизаторов на хэтче осуществляется просто выщелкиванием самого амортизатора из шарнира? Скобу не надо снимать при этом?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:02 am
Надо. Ее просто сдвигаешь. Там прорези позволяющие ее не раскрывать, а сдвигать.
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
