Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сайлент-блоки задней подвески
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 9:57 pm
хорошо, попробуем втр, токо вот чо я скажуто потом?))))
а почему фебест туфта?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:05 pm
да потомучто опоры стоек ставил вылетели враз..да там саленты передних рычагов тоже..я забил на эту фирму вместе с асвой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:27 pm
Toyota 48725-05080 = febest TAB-056
нада же нашел с\б оригинальный, а разница в цене всего 100р.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:37 pm
так это разве он?ты про поворотный кулак говорил!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 10:41 pm
я про 077 спросил потому что их нет и вообще ни чо нет, а 056 есть, но стал смотреть оказывается есть и оригинал и зря купил какашку :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 2:25 am
втр резинки и сайленты хорошие.проверил
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 5:42 pm
Кто менял сайленты в заднем подрамнике?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 4:45 pm
а ты менять собрался?какие симптомы если не секрет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 9:23 pm
Это предположение пока ,что-то стучит, кроме подрамника уже нечему.... Заеду на подъемник напишу точно...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:24 pm
Whale писал(а):
Вопросик такого плана: Авик 04/1999, меняются ли сайленблоки поперечных регулируемых рычагов? А то в экзисте ничего не показывает.
Это единственный рычаг где производителем предусмотрена замена сайленблока.
В эксисте оригинал от 705руб.Попробуй по этому номеру 42210-20010
Avensis 2001.1ZZ-FE.МКПП C250.Sol.тёмно-синий(8L3) седан.160000+км
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 5:59 pm
Yreccc
Сайленты в подрамнике редко умерают, первое что надо смотреть - это кости и фтулки стаба, дальше сайленты рычагов, дальше опоры стоек, ну а сайленты в подрамнеке я бы смотрел в последнюю очередь. Лдин сайлент кстати стоит в районе 1000р. Да и работа в копеку встанет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 3:13 pm
SoSed60
А в каких каталогах можно посмотреть сайлент-блоки заднего подрамника. Мне нужны номера. Мастера сказали без замены передних сайлентов заднего подрамника на моей не поменять втулки стаба. Вот и ищу, что это такое и где их найти. Не поможешь?
Санкт-Петербург. Avensis 1998 7A-FE LB, МКПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 3:31 pm
Виталик писал(а):
SoSed60
Бред какой-то. Сайленты заднего подрамника ничего общего с заменой втулок заднего стабилизатора не имеют. Подрамник нужно просто непмного опустить, но не снять. Причем здесь сайленты подрамника???
Здесь посмотри пердний и задний подрамники и их сайленты:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 2ccb196ff4
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 4:41 pm
можно и снять подрамник :)
viewtopic.php?f=14&t=3108
