Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:41 am
 Заголовок сообщения: АКБ или генератор
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 5:21 pm
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с такой проблемой. Когда загорается лампочка зарядки АКБ - это понятно. А у меня обратная ситуация, лампочка не горит, причем сама лампа исправна (переодически при включении зажигания загорается). Причем происходит это переодически, может как положено загореться, а может и нет. При этом как я понял идет слабая зарядка АКБ, или вообще не идет. Сегодня начала отрубаться магнитола. Подскажите, кто сталкивался, где начинать искать проблему.
Opel Vektra-A, 1990г. (продан), C16NZ, седан.
Avensis 1999г., черный седан, Sol, T220, 3S-FE. Продается!!!
Honda Civic 2008 седан 1.8 VTEC AT
 Заголовок сообщения: Re: АКБ или генератор
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 6:53 pm
Берешь тестер и проверяешь напряжение зарядки на холостых, повышенных под нагрузкой и без.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 7:40 pm
померил. на холодных генератор работает выдает 14в, а мин через 5 отрубается. В чем может быть причина? И главное лампочка зарядки АКБ не горит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:45 pm
ну а ремень как поживает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:48 pm
Что отрубается :?:
1998,4a-fe,110л.с.,МКПП c50,синий седан,Terra,пробег 200тыс.км.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:49 pm
ремень недавно меняный (2 месяца назад), чувствует себя отлично.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:51 pm
юра14 писал(а):
Что отрубается :?:
генератор отрубается. после запуска с холодного мин 5 работает и вырубается. подключал мультиметр и смотрел.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:53 pm
Генератор вообще что ли ничего не выдает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:57 pm
после запуска выдает 14в, через непродолжительное время перестает что либо выдавать. мультиметр показывает 12,5в и напряжение потихоньку падает. т.е. с генератора ничего не приходит?!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:00 pm
Скорей всего у тебя что-то с регулятором
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:03 pm
Посмотри здесь,если регулятор умрет http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=971& ... 08618290e4
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:08 pm
а как определить точно что это именно регулятор?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 5:33 pm
Сейчас сразу не могу подсказать,у меня в букваре вроде была инфа по определению неисправностей гены,могу позже в книге посмотреть и отписаться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 5:40 pm
ок. сегодня вечером сниму, разберу, посмотрю, прозвоню.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 5:48 pm
Может быть еще не исправность в диодном мосту,знаешь как определить исправен диод или нет?
