Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:06 pm
 Заголовок сообщения: Машину ведет вправо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 9:56 am
Не нашел не форуме соответствующей темы.
Вобщем проблемка: в последние пару дней заметил что машину несильно но уверенно введет вправо.
Колеса все нормально накачаны. Что-нибудь кроме сход-развала может влиять на это?
Недавно ухнул в приличную ямку и долбанулся об асфальт каким то местом на днище, это как то могло сказаться?
 Заголовок сообщения: Re: Машину ведет вправо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:42 am
Ещё как могло. Срочно к сервисменам. Так ездить не рекомендую - испортишь резину.
А в ямку в повороте ухнул, или по прямой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:47 am
Ямка - приличная впадина, типа провала. Ухнул всей машиной. Похоже что долбанулся защитой, но точно сказать не могу.
Понятное дело так ездить не буду, но хотелось бы представлять общую картину.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:41 am
Развал-схождение делать нужно. Колеса на монтажном стенде проверять.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 2:16 pm
У меня такая же была проблема что делал
1. Проверка развал/схождение (норма)
2. Проверка колес на стенде (норма)
3. Из выше перечисленного нечего не помогло (мой случай), перекинул колеса с переда на зад и :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 2:44 pm
villy
Фигаськи, это что получается передние колёса такие расколбашенные были? :eek:
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 3:22 pm
Я же писал, колеса после проверке на стенде были в норме, слесарь посоветовал поменять их местами, помогло.
Кстати по родному мануалу их надо менять местами включая запаску
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 6:08 pm
Резина на стенде не проверялась.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:12 pm
"Ничего себе сходил, мля, за хлебушком".
Вобщем перво-наперво меняем амортизаторы по кругу, вся правая сторона потекла.
Говорят поэтому может вести.
Странно, что получается из-за текущих амортизаторов даже просто на прямой машину может вести?
Ладно, пошел в тему "выбор амортизаторов" думать.
З.Ы. Млин, недавно только думал - зашибись у меня стойки 12 лет, 140 т.км. и ничего им не стало.
Ничто не вечно под луной :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:15 pm
Замеры сход-развала в студию. Что-то разводом попахивает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:32 pm
Кто-то писал на форуме,что если лопнет пружина,то машину тоже начинает вести.
1998,4a-fe,110л.с.,МКПП c50,синий седан,Terra,пробег 200тыс.км.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:38 pm
Casey Jones
Я не стал делать сход-развал - сделаю после замены амортизаторов.
юра14
Ну да тут то думаю по любому поведет, но пружины целые а амортизаторы текут :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 9:45 pm
Этой зимой тоже провалился в яму,только левым передним
колесом.Потекла стоика ,но машину не куда не ведет.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 3:52 pm
я на текущих стойках не одну тысячу километров проехал. и ничего никуда не вело.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:31 am
Да уже давно вопрос решился :)
Схождение было кривое на одном колесе, вот и вело.
