Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Штатный пульт на руле.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 10:53 am
vadilo писал(а):
тебе просто было лень звонить.
нинада быть таким категоричным! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:51 am
В процессе эксплуатации возник вопрос касаемо управления радио. Как научить пульт на руле переключать запрограммированные на кнопки радиостанции. А то занес в память магнитолы, а пульт все равно отправляется в поиск, то есть на нажатие вверх или вниз реагирует изменением частоты на 0,1 МГц а не переходом на следующую запрограммированную станцию=)
Avensis T22, 2001, SOLe, 1ZZ-FE, МКПП, Черный седан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 1:24 pm
Какой пульт, какя магнитола?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 2:03 pm
Всё родное. Магнитола с СД. Вроде как они более менее одинаковые были=) ну и пульт стало быть тот который на руле родной=)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 2:08 pm
Никак. Переключать по станциям не будет -- так заложено заводом. Внутри пульта очень много "радиодеталек", он бщается с магнитолой по Кан-шине через компьютер.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 3:27 pm
Стало быть вот еще повод для замены штатной магнитолы на модель, которую возможно скрестить с родным пультом через 'спец.девайс' =)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 9:35 pm
boiko-ay писал(а):
но вот незадача -- не могу найти провода, которые идут от штатного пульта на руле.
расскажи пож. где провода искать, в какой фишке и какие?
Avensis 2001, 1.8 VVT-i (ZZT221), 1ZZ-FE, Зелёный Седан
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:20 pm
vinum
Желтое - подушка.
Большое - 2 провода от бибикалки и остальные провода от подрулевого пульта.
Остальные "от пульта" выходят снизу руля и идут на магнитолу. Цвета смотри в электрической схеме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:30 am
vvv, какая-то у тебя приборка странная...
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:29 am
Давно было, так слету не помню. Сними фишку с пульта, сними фишку с спирального провода за ним на рулевой колонке и вызвони тестером -- все просто.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 9:04 pm
Это на селике , если что :fear: У меня вообще дорестайл.
Просто ссылка на статью "под рукой". Прорабатывал тему имплантации.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:20 pm
поняль :) на шарика не прошло буду развлекаться....
boiko-ay, а можно для деревянных схему с подсветкой :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:39 am
Как таковую схему подсветки я не делал. Сними фишку с пульта, поверни ключ в положение ACC, на фишке 4 контакта -- два подсветка, два кан-шина, тестером посмотри где появляется 12 вольт. Далее сними фишку с маннитоллы, на ней два котакта -- это и есть кан-шина с пульта, прозвони провода между фишкой магнитолы и фишкой пульта. Вторую (малую) часть платы пульта я использовал родную (только диоды перепаял на синие), большУю часть платы делал сам. Схема и фотки есть в моей галерее.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:01 pm
Le-Greem
Человек, владеющий паяльником и дружащий с мозгами, всегда всё со всем скрестит.
В общих чертах, кнопки на морде магнитолы есть "набор последовательно соединенных резисторов, двумя проводами соединяющихся с процессором". Следовательно всегда можно спаять подобную цепь в штатном пульте управления на руле и сделав параллельный выход на внешний разъем магнитолы соответствующих цепей идущих со съемной панели.
Нужна лишь схема магнитолы. Коих в интернете найти реально. Внутренняя "модная" схема нашего пульта в принципе не нужна.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 11:49 am
vvv писал(а):
Le-Greem
Совершенно верно. Номиналы резисторов для команд Пионера и Сони есть у меня в галерее.
