Текущее время: Вс дек 14, 2025 6:14 am
 Заголовок сообщения: около 3000 оборотов
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 5:31 am
Товарищи подскажите на третий передачи около 3000 оборотов скидывает как будто система кикдаун срабатывает и машина начинает из под жопы выпрыгивать!? подергаеться подергается и перестанет! так же иногда на 4 ой и на 5 ой !!(( Сцепление. ?
2000 г. 3s-fe пробег: 271000 ups)
) Что же такое рейстайлинг? )
 Заголовок сообщения: Re: около 3000 оборотов
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 8:52 am
Скидывает, что это в твоем понятии (мы попытаемся тоже понять)? что с оборотами?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 10:00 am
на 3 еще куда ни шло, но вот на 4 и 5 даже если в пол нажать, то больших ускорений не будет - мотор слабоват. ВВТИ у тебя тоже нет, скорее всего в баке плещется действительно хороший бензин, уж не знаю где ты его нашел.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:45 am
ещё раз :
1. Бензин уже сто раз поменялся, ты хочешь сказать по всей Москве уевый бензин раз пять шесть уже бак перезаливал!
2. Тронулся с 1 переключился на 2 ую все ок! Переключаюсь на третию вроде разгоняеться дальше, но около 3000 тысяч начинает дергаться а потом стукает и как будто (как на атомате резко тапку в пол кладешь он переключаеться на понижанаю) так и у меня начинает сильней скорость набирать ,тоже самое на 4 ой, иногда на 5 ой!((
3. Критичен ли тот факт, что если ставишь на ручник втыкаешь третию и она сразу же не глохнит а начинает прокручивать!??( говорят так сцепу на износ проверяют?)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:07 pm
сцепу проверить самое точное так.на четвертой при скорости км 60 топнуть...если нет реакции то капец ей...на замену..а на ручнике ты ее жгешь голимо :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 3:43 am
еще есть у когонить варианты ??
или это все же сцепление начинает приходить в негодность!????
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 8:46 am
мож мне тоже вопрос повторить: с оборотами что? Прыгают резко?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 11:44 am
При трогании если схватывает в начале - сцепа нормальная, если схватает в самом конце или чуть ли не на отпущеной педали уже то диск уже говно.
Но судя по этим словам это не сцепа:
С левой сцепой обороты бы скакнули, ну ни как бы из поджопы тачку не урывало.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 2:42 pm
НЕ СЦЕПЛЕНИЕ ЭТО. Что вы все на этом форуме помешались на смерти сцепления? Как на "волчанке" в докторе Хаусе. Если при достижении 3000 на третей пидараче обороты не взлетают в отсечку, то это НЕ СЦЕПА.
При смерти сцепления едешь по сухому асфальту к примеру 80 на 5ой, нажимаешь джаз в пол и обороты взлетают до отсечки а скорость на спидометре так и остается 80. А если буксуют колеса а не сцепление, то и на спидометре скорость уйдёт за 200км/ч а машина так и будет ехать 80.
По факту дергания на 3000rpm 1) проверь зазор в свечах, можешь его чутка поджать 2) измерь производительность бензонасоса 3) измерь давление в рампе на этом самом режиме. Провалы на тросовом дросселе невозможны. Насколько я знаю, на 3СФЕ-трос. Остаются только пропуски рабочих циклов в одном или нескольких горшках а причиной может быть пропуск впрыска или зажигания, искать нужно там.
3000RPM на 3ей передаче - это примерно 70-80% нагрузка и в момент поджига около ВМТ в цилиндрах довольно высокое давление, поэтому возможно именно здесь начинают шить свечи.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 8:12 pm
Машина заглохла при очередном дергании но вмсеравно потом завялась! встал на нетралки понажимал газ на 5 6 Глохнет !! в чем причина люди хэлп теряю тачку(((
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:29 pm
Предположу, что нехватает бенза -- забиты фильтра. При этой проблеме я бы начал с фильтра бака.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:44 pm
boiko-ay
+1. У знакомого на форде такая же хрень была. На СТО промывали, прочищали, продували всю топливную систему. Вся проблема была в заливе в бак влагоотделителя.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 2:21 am
У меня такое было весной, но на 4000 об- вылечил промывкой клапана РХХ в дроссельном узле.
А недавно та же хрень была из-за датчика коленвала, как раз на 3000, причем check не загорался... И глохла на холостых. Заводилась только с толкача. Заменил датчик - и беда ушла.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 7:20 pm
Зубий, ищи по топливу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:36 am
Всем огромное спасибо! достаточно было снять фильтр топливный и дунуть в него! И мне все стало ясно! тачка пренадлежала до этого распиздяю редкосному! Заехал в сервис поменя все расхоники! Машина как новая!)
