Текущее время: Пн дек 15, 2025 6:44 am
 Заголовок сообщения: автоматический режим переднего левого стеклоподъемника...
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 8:59 pm
...не работает, а так все стеклоподъемники работают. В сервисе сказали, если снимал АКБ (а я ее снимал), то автоматический режим надо "адаптировать", а для этого надо погонять стекло вверх вниз с удерживанием кнопки в положении "автоматический режим". Гонял. Не помогло. Есть еще у ковонить какиенить соображения на этот счет?
 Заголовок сообщения: Re: автоматический режим переднего левого стеклоподъемника...
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:12 pm
Сколько времени удерживал в положении?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:30 pm
сколько гонял, столько и удерживал: из положения "полностью закрыто" в "полностью открыто" раз 10, не меньше
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:49 pm
у меня есть соображения!обсуждалосьраз десять вот и все соображения!
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:54 pm
я у себя в положении вверх удерживал 15 сек, а потом вниз столько-же, мне помогло
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:56 pm
спасибо. Пойду попробую
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 9:58 pm
не забудь зажигание вкл.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:04 pm
У меня тож есть соображения. Это лень матушка! :)
Была таже проблема, после снятия акумы, был весь в панике, даж полез кнопки разбирать. Но когда ничего там путного не нашёл, полез на форум, и о чудо! Проблема то решается за пять сек!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:52 am
Давно хотел спросить, да все руки не доходили. Ни у кого нет такой проблемы как у меня - при использовании автоподъема стекла, оно поднимается почти до самого верха (остается где-то 1 см), а потом сразу же, не останавливаясь, едет вниз и становится в положении посередине. Причем, совершенно не понятен алгоритм или зависимость, от чего так происходит, т.е. может весь день так выкоблучиваться, а может через раз, а может вообще не беспокоить несколько дней подряд. Тайная жизнь микросхем:)
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 2:05 am
belbucha попробуй (желательно после скидки клемм с аккума) в ручном режиме зажав кнопку догнать до верха (пусть немного пожужжит упёршись), потом так же вниз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 8:47 am
2 belbucha
у меня так было. Мне как все некогда (вот лень дает), вниз полностью и вверх и подержать. Так вот ездил неделю прикалывался.
Причем я в курсе был, почему оно себя так ведет, после скидки аккумулятора.
+1 Romale
Вроде можно и без скидки акка. Просто вверх, удерживаем, вниз, держим.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 9:22 pm
у меня получилось еще проще: при закрытом окне подержал кнопку в самом верхнем положении (автоматический режим) 5 сек и все заработало.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 8:23 pm
Дело в том, что стеклоподъемник вырубается по току нагрузки. Когда ты адаптируешь его, он запоминает верхнее и нижнее положение. В этих положениях даже если ты продолжаешь держать кнопку, то по току он просто выключится. Если при поднятии вверх перегрузка наступает раньше крайнего верхнего положения, то идет не только отключение по току, но и опускание до середины (так запрограмировано -- думает, что голову прижал :) и отезжает). У тебя очевидно стекло где-то подклинивает недоходя до верхнего положения, отсюда и перегрузка по току, а соответственно, и отработка вниз. Вердикт -- надо смотреть (чистить) механическую часть, в электронику лезть нечего.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 9:41 am
Микросхемы здесь не при чем. Скорее всего стекло при подьеме криво становится . Одна часть выше а вторая ниже, из-за этого срабатывает защита и стекло опускается вниз.
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 9:49 am
После замены аккума тож автомат не работал, я забил на эту тему, через 2 дня все заработало. Что я там поднимал/опускал - уже не помню :D
---* Я люблю Ольку *---
