Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Штатный маршрутный комп
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 3:06 pm
Так что же сделать чтоб он его увидел ?
Avensis конец 2000, комплектация Terra, 3ZZ-FE, седан, золотой металлик, МКПП,
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 3:22 pm
Artemon писал(а):
boiko-ay
Остаток пробега не обнуляется, а перерасчитывается.
Денис 11
"DON'T RUN" - просит ничего не делать, не нажимать на газ и т.п.
Денис 11 писал(а):
Вот и мне кажется что он не видит количество топлива
Кол-во топлива в баке не влияет на моментальный расход, а он тоже не работает, как я понял, поэтому вывод - комп не знает расход топлива.
Ага. Когда наживаешь Трип загорается Ресет и он пересчитывает, но чтоб он корректно пересчитал надо проехать, чтоб появился средний расход.
Последний раз редактировалось boiko-ay Вт дек 21, 2010 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 3:26 pm
Так что получается TRIP надо на ходу нажимать ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 5:59 pm
Можно и так и так, после надписи Ресет ОК надо покататься.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 7:30 pm
На этот вопрос, здесь ответа не будет. Я советую пройти диагностику у специалиста с нормальным оборудованием и пониманием алгоритмов работы/расчетов бортового компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 8:34 am
Сегодня прежде чем завести выбрал позицию RENGE, и о радость! после завода на экране загорелась надпись 308км, где то на пол минуты, потом снова ERRkm, немного проехал заглушил, завел опять 308км и снова ERRkm.
Так цифра должна гореть или нет?
Диагности это конечно хорошо, но может я что то не провильно делаю, вот и выясняю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:43 am
Где-то нет контакта, но вот где?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 12:37 pm
Блок упр-я двигателя не соединен с БК.
Мне кажется, разъем не одет на мозги или БК . Либо менялся двигатель или его мозги и новый блок упраления не соединяется с БК. Сними сначала консоль с магнитолой и проверь, все ли разъемы воткнуты в БК. Потом сними бардачок, и посмотри не висят ли невоткнутые в мозг косы.
По схеме легко найду эту цепь. Но она у меня только на бумаге.
Действительно, съезди к диагносту. И ЗАПОЛНИ ПОДПИСЬ ПОЛНОСТЬЮ
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 8:33 am
Про контакты идея конечно хорошая, обязательно проверю. Но среднюю то скорость он показывает !! Или он не одним шлейфом присоединяется.
Да был бо нормальный сервис где, я б конечно продиогностировался, а местные только русские ТАЗы чинят, да и то через одно место.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 3:59 pm
Всем привет,подскажите кто знает почему комп не показывает моментальный расходтоплива на стоящей работающей машине,или так и должно?т,е, на холостых.
avensis 2001 2,0 АКПП 3s-fe.серебристый седан 165000т.к.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 4:11 pm
Ну во первых так и должно быть. А во вторых комп показывает мгновенный расход в литрах на 100 км, если ты не едешь, то какой же может быть расход на 100 км???
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 4:17 pm
А как же тогда узнать расход на холостом ходу ,ведь на среднем расходе комп может увеличивать показания до беспредела?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 4:36 pm
Ну будешь ты знать, что расход у тебя 1 литр (примерно) в час (на прогретой машине) и вот, что это тебе дало?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 2:59 pm
Случайно при настройке часов обнаружил что можно изменить показания компа,обычно показывает пробег в километрах на остатке,средний расход,моментальный расход и ср.скорость,а там всё тоже самое только в милях и так понял галлонах и ещё какие то значения меняются но уже опять в литрах.Мили то я понял откуда "растут",а вот ещё показания не пойму,может кто в курсе.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 8:34 pm
Ребята, не ругайтесь сильно, но задам наверное очень глупый вопрос - а можно в дорестайл поставить маршрутный комп с рестайла?
El diablo vino por ellos
