Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сдох стартер
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:52 am
MarM, не знаю, как у вас в Пензе, но у нас в Петрозаводске мне Экзист выдал это самое кольцо планетарное исключительно в оригинале и за какие-то сумасшедшие деньги - что-то около 1000 за кусочек пластмассы, да еще и с доставкой чуть ли не в месяц!
В итоге оно было заказано и куплено в одной из точек по ремонту стартеров/генераторов за 150 р.!
Да, и еще - для точности подбирать лучше не по ВИНу, а по номеру стартера (на корпусе указан), т.к. он может быть меняный!
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:50 pm
Такая же беда, ШШШШШ вместо шик-шик-шик.))))
Бендикс я как бы нашел и щетки тоже, цена за оригинал устраивает. Но чото не пойму о каком кольце речь идет? В сам стартер еще не сувался.
28130-02050 - это кольцо?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 5:27 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 04b2a0a632 посмотри здесь
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 7:55 pm
это называется послать человека а не ответить на вопрос,
я как раз по этой сылке и нашел все нужные мне коды, еще до написания поста выше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 9:33 pm
Почему сразу послать :o код 28014 и есть планетарное кольцо(шестерня). Я менял уже два раза за полгода,"слабое звено"
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 10:36 pm
ладно, я уже услышал три формулировки этой запчасти :) два раза за пол года это жестоко.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 6:09 pm
Вопрос про стартер:
При повороте ключа втягивающее втягивает, но стартер не крутит. Крутит с 2-ой, 3-ей попытки. В чем может быть причина?
(стартер Denso)
skype makarov_zrjd
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:44 am
zrjd писал(а):
Вопрос про стартер:
(стартер Denso)
Может быть проблема с контактной группой замка зажигания. Проверка не сложная, рекомендую проверить.
Avensis Sol 1998 3S-FE мкпп универсал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:48 pm
avm писал(а):
zrjd писал(а):
Вопрос про стартер:
(стартер Denso)
Считаю, что контактная группа здесь непричем. Если втягивающее срабатыват, то дело в стартере. При сработке втягивающего замыкаются "пятаки" и напруга идет на сам электромотор для вращения. Дело в пятаках, либо в щетках, либо во втулках (перекос якоря) -- ну в общем в стартере. Рекомендую снять и перебрать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 1:02 pm
У меня были похожие симптомы на машине, снимал стартер, потом просто проверил контактную группу и все встало на свои места. Контактная группа работала через раз. Я не утверждаю что у человека тот же косяк, а рекомендую проверить. Сложного в этом ничего нет. А за срабатывание втягивающего может быть принят звук срабатывающего реле.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 8:50 pm
у меня на горячую...при нажатии кнопки пуска.
в 95% случаев летом, сейчас получше. щелчок цццик! и всё...
поднимаем капот и гаечным ключом так ТЮК-ТЮК по стартеру...
сажусь-завожу-еду
причина..?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 10:31 pm
сажусь-завожу-еду
причина..?
Втягивающее, щетки, втулки. Стартер в переборку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 1:22 pm
У меня было что при попытке запуска стартер крутился, но маховик не цеплял... Разобрал, почистил, помазал стартер и уже готовился покупать бендикс... В итоге починил контактную группу и уже 15 тык. все нормально...
Похоже недостаточный контакт в замке ограничивает ток на реле стартера и реле в свою очередь плохо контачит. В контактную группу полез после того как убедился что если руками нажать реле, то заводится нормально...
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 1:45 pm
У меня сегодня похожая проблема с автором темы случилась, ключ поворачиваю и ничего, тоже лампочки тускнеют но ничего не крутит, заметил ещё, что стеклоподъемники не работали в этот момент, стрелки иногда лихорадочно поднимались, снял клейму с акума, всё заработало, но теперь водительский стеклоподъемник в режиме "авто" не работает, в чем была проблема? И что со стеклоподъемником теперь делать?
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, Linea Luna, Sedan
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 1:50 pm
Стеклоподъемник обучить, поднять вверх подержать несколько секунд, потом опустить вниз подержать кнопку, т.е. показать ему крайние значения и все. А по стартеру может где плохой контакт был.
