Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:23 am
 Заголовок сообщения: Датчик скорости АБС
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 6:54 pm
Соратники-АВЕНСИСоводы! Так случилось, что на купленном мною авто отсутствует датчик скорости переднего левого колеса (маленькая такая фитюлька). Заказал в Экзисте за 2600р., но позднее, ввиду отсутствия такового у поставщика, заказ сняли. Позже повторилось тоже самое (сняли заказ), но уже за 3100р. Сейчас, минимум - Бошевский аналог за 3460р. Но теперь уже рука не поднимается заказать (зелёная жаба придавила) - дорого.
Допускаю что не у всех где-то завалялся ненужный датчик, и кто-то может предложить по свойски, не дорого, но всё-же...
Буду признателен и за ценный совет (инфу)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 8:33 am
Врятли у кого то он завалялся :oops: . Но допустим он у кого то есть, ты за ним в другой город поедешь чтоли? Этож еще дороже встанет. :)
И очень странно что на Экзисте его не оказалось... Обычно там все есть. Может от калдины он подходит??? Кто нибудь что нибудь знает про это?
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 9:25 am
Есть версия что они в принципе все одинаковые, как кислородные датчики. Находишь самый дешёвый и прилаживаешь с помощью холодной сварки если крепления не подходят :). Например находишь приятеля с неработающим АБС , просишь у него датчик и проверяешь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 2:16 pm
На экзисте я ваще охренел скока стоит оригинал. :eek:
6500 руб !!! Жесть ваще, зато есть в наличии :)
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=8 ... =01f&sr=15
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 1:03 pm
ПОЛЕТЕЛА ABS !!!
Сегодня отвез свою девушку на работу и развернулся на дороге на ручнике. Надо заметить что разворачиваюсь я там ежедневно, и т.к. за один заход машине не развернутся "подламываю" ее в том месте на ручнике. Еще, хочу заметить, пользуюсь ручником я не как "чайник", т.к. имеется опыт вождения в экстремальных условиях и в "управляемом" заносе. Но тут произошло нечто необычное... Я, как обычно, начав поворот слегка притягиваю ручник и отпускаю, но машину, вместо того чтоб слегка "подломится", понесло в сторону столба дорожного освещения. Вернее не саму машину а ее "жопу" и остановилась буквально в сантиметрах от столба. Пока зад несло я давил на газ, но потом, видя что столкновения скорее всего не избежать, сглупил :sly: и выжал тормоз. После этого выехал на дорогу и обнаружил что горит лампочка в щитке приборов ABS. И кстати не только лампочка но и сама ABS больше не работает. Торможу юзом. Что это может быть? Датчик какого то колеса полетел или может что то еще? И как это лечится и во сколько встанет? :sad: Кто сталкивался?
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 1:27 pm
Выключи зажигание. Заведись и в путь...
Метров через 300 - ABS должна погаснуть 8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 1:32 pm
Выключал и включал двигатель, прада после перезапуска еще не ездил. Но допустим лампочка погаснет, а ABS то все равно не работает. Но через пару часов проверю.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 3:12 pm
А нех крутиться на ручнике :) Чем больше электроники тем больше вероятности её убить. Сам контроллер АБСа стоит порядка десятки на экзисте. Дальше считай сам сколько тебе может стоить остальное счастье.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 3:29 pm
Step
Спасибо за помощь! Проехал 10 метров лампочка погасла и все заработало. Правда до сих пор не пойму что произошло?
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 4:36 pm
На Мазде лампа АБС загоралась когда я одновременно жал одной ногой на тормоз, а другой на газ. Видимо мозги не понимают как это возможно :mrgreen:
На Авике не пробовал есчё)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 4:55 pm
AvensisoVOD
Полностью заблокировал одно из задних колес. В течении 0,8 сек и более пропал сигнал с датчика ABS заблокированного колеса при наличии сигнала с других колес. Высветилась ошибка "ABS" - работа блока ABS блокируется до отключения зажигания. После повторного запуска если сигнал с колеса появляется - работа блока ABS возобнавляется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 6:21 pm
Век живи - Век учись. Интересная штука АБС, буду знать :)
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 10:53 pm
Знай, знай, а с ручником крутиться всё равно не есть гуд! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 10:56 pm
LCD
А для чего он еще то на автомате нужен? :D
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 11:13 pm
На паркинге можно сорвать коробку если будешь на крутой горке стоять. В условиях москвы такая постановка вопроса очень актуальна, у меня отец первое время ставил машину в подземку во дворе и охрана разумеется левачила и машины стояли даже на съезде в гараж, а уклон там будь здоров.
