Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Free Air саб в задний подлокотник
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:05 pm
boiko-ay
Вот это ответ супер просто, но есть несколько вопросов.
1)По поводу обезшумки "Сделать виброизоляцию дверей под акустику (хотябы передних). Для этого на "яме" покупаешь STP на битумной основе -- два листа М1 и два листа М2. Снимаешь карточки, М1 режешь квадратиками и клеишь на наружную часть двери, М2 (потолще) на внутреннюю сплошным листом, закрывая все дырки. Фотки в галерее. Не пренебрегай этим советом ни в коем случае." что ты имеешь в виду на наружнюю часть двери? во внутрь, так скажем, правильно? А сплошным листом, закрывая все дырки,значит колонки нужно сначала поставить или потом вырезать в листе этом.
2)По поводу колонок: диаметр родных колонок там 13 или 16, для 16 надо подиум делать правильно? или нужен подиум или нет зависит от глубины? Какая глубина родных колонок? Так же общался с другом, он советует PowerAcoustik, нам нужна именно 2-х компонентная?
и глубина задних колонок какая?
3) силовой с предохранителем это что?
4) Нужен ли кроссовер?
5)Т.к. сам собираюсь все делать какие нужны провода,разъемы и т.д., надо ли менять какую либо проводку,
Собираюсь все делать постепенно, начну с обезшумки, а потом через месяцок где то все остальное, просто покупать хоу постепенно, а вот обезшумку уже хочу поставить, как посоветуешь? или все сразу делать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:44 am
Ivan.od писал(а):
boiko-ay
По порядку вопросов:
1. Да. Лист М1 на основе битуума и фольги режешь квадратиками и клеишь вовнутрь двери вот так:
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 828&pos=34 хоть это дверь и задняя, но на передней тоже самое
Лист М2 сплошным листом примерно так:
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 828&pos=36
Отверстия внизу жвери для слива воды не заклеивать.
Динамики сначала поставить, если делать фанерную проставку под них, то ее обклеивать тоже.
2. Родные стоят 16-е и спереди и сзади, закреплены на 3-х заклепках к металу двери (ну трипер в общем)... Рекомендую сделать проставку (подиум) из фанеры 12-15 мм, закрепить его к железу двери на трех болтах (в дырки от заклепок) -- должно быть жестко, к тому же на этих трех болатх можно и нужно динамики развернуть, чтоб смотрели на рычаг КПП. Глубину передних не помню -- сними карточку и померяй, там все просто. Глубина задних пофиг -- там стекло до конца не опускается. В твоем случае на фронт нужна двух компонентная (трех компонентная дорого, не потянешь и в настройке сложней) -- мидбасы в двери, высокочастотники на стойки или в уголки зеркал. По поводу PowerAcoustik назови модель...?
3. Силовой кабель, который будет питать усилок от АКБ и предохранитель...
4. Отдельно тебе кроссовер не нужен -- он идет в комплекте с двухкопмонентной акустикой.
5. Чтобы ответить на этот вопрос, тебе нужно окончательно определиться с конфигурацией (магнитолу будешь менять или нет? от этого очень много зависит, просто усилок с высокоуровневыми входами найти крайне тяжко -- подъедь на яму и проконсультируйся... я бы магнитолу сменил... :) ) Виброизоляцию я бы сделал сразу (нужен теплый бокс, чтобы битуум хорошо прилипал), заодно посмотришь допустимую глубину динамиков :) , после виброизоляции даже штатная акустика заиграет по другому, поверь! Когда будешь делать обрати внимание на состояние заклепок, если они разболтаны, то высверливай и ставь болты -- крепление должно быть жестким!!! Я бы сделал изоляцию и заменил акустику, потом бы делал все остальное.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:48 am
А вообще полистай альбомчик (мой и не только), на которй я ссылочку дал -- многое станет понятным.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 3:34 pm
НУ как я понял у тебя DLS RS6A значит монтажная глубина 53мм.
Ну смотри последовательность моих действий такая:
1)Обезшумливаю
2)Ставлю переднюю и заднюю акустику
3)Саб
Могу ли я новую акустику подключать к стандартной магнитоле? или сразу нужен усилок? на счет магнитолы еще думаю и пытаюсь придумать концептуальное решение... Нужны ли какие то кабеля для этого?
http://carsound.com.ua/ru/power-acousti ... th-st-620/ вот эти подоудут? что то такого плана
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 4:12 pm
Найти усилок с высокоуровневым входом, действительно, непросто. Рынок предлагает варианты вроде http://mysteryelectronics.ru/katalog/pr ... l_205.html. Подключается к штатным проводам, на выходе - RCA выход. Попробовал сам - вполне доволен.
Avensis 2001 рестайл 1.8 1ZZ МКПП
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 5:35 pm
1)Обезшумливаю
3)Саб
Погоди, я говорил о схеме "Фронт + Саб", а ты еще и заднюю хочешь...? Можно, но не влезешь в бюджет! Я тебе посоветовал номальные компоненты, изходя из этой схемы и чтоб в бюджет твой вписаться. Если хочешь так, то можно, но тогда придется брать акустику и усилок на линейку ниже, что не есть "гуд". Если ставить "Фронт + тыл + саб", то и усилков надо будет как минимум два или ну оооочень дорогой пяти/шестиканальный.
По сути последовательность рекомендую такую:
1. Делаешь виброизоляцию всех четырех дверей.
2. Покупаешь и ставишь вронтальную акустику (от магнитолы, даже твоей играть будет)
3. Покупаешь усилок с расчетом на саб и ставишь. Вот для его использования тебе уже будут необходимы: силовой кабель + предохранитель, межблочные кабеля (тюльпаны)-- 1 комплект, акустические кабеля для подключения акустики от усилка (рекомендую 2.5 квадрата)
4. Покупаешь и ставишь саб как я советовал.
5. Регулюруешь все это, наслаждаешься и думаешь: "Да нахер мне этот тыл сдался??? :D "
Ну а дальше уже решишь... Но сначала определись все-таки с магнитолой!!!
По поводу акустики, что ты указал по ссылке: Я бы ее не брал (во первых самая начальная линейка, во вторых нижний диапазон 60Гц, а это многовато).
Прислушайся совета -- съезди на яму, пройдись по бутикам, спроси акустику под усилок согласно твоих рамок по цене, тупо перепиши модели, а дальше подумаем. Не торопись.
Интертелекомовский телефон есть? Если да, кинь в личку, пообщаемся поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 8:40 pm
Нет, к сожаленью нету, ну я понял.
Спасибо большое
Теперь можно с чистой душей идти на яму и искать то что мне надо.
Я решил что я для начала сделаю обезшумку и акустику фронт и тыл, а к лету уже буду ставить усилок и саб, заодно может на счет магнитолы чет придумаю.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 12:36 am
что скажете по данной акустике?
Влезит ли нам такая глубина? http://best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=2431
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 12:49 pm
Влезет. Но учти, что она не предназначена для использования внешнего усилителя, хотя и его можно поставить, просто ограничив мощность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:33 pm
boiko-ay писал(а):
Ivan.od писал(а):
boiko-ay
Вот это ответ супер просто, но есть несколько вопросов...
Отверстия внизу двери для слива воды не заклеивать.
Приветствую всех!
Может показаться, как бы это сказать... очевидным, для тех кто проделал такую процедуру, но вот у меня такой вопрос: вода, попадающая через уплотнение стекла в дверь в заводской конфигурации стекает вниз по металлу двери, безо всяких препятствий, так? В случае виброизоляции - не будет ли она являться дополнительным источником скопления влаги? Просто не видел/не щупал вибро- шумоизолирующий материал, поэтому не совсем представляю, как это всё выглядит в натуре...
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:38 pm
По ссылке - характеристики с красной надписью: "НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для подключения через усилитель!!!"
А из чего это следует? Просто я в теме http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=650&p=35557#p35557 интересовался по поводу акустики без усилителя пока, но с потенциальной возможностью его дальнейшей установки. И тут встает вопрос такого компромисса.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 1:39 pm
Ivan.od По поводу линейников с магнитоллы (если не менять мафон и все устраивает) найди нормальный сервисный центр и попроси, чтобы тебе эти выходы распаяли с магнитоллы.
Пройденный и проверенный этап
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 8:19 pm
fon_yurgen писал(а):
boiko-ay писал(а):
Ivan.od писал(а):
boiko-ay
Приветствую всех!
И всё-таки, товарищи камрады, что по существу вопроса?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:31 am
Посмотри фотки в галерее. Виброизоляция на основе битуума, она не намокает. По ней вода стекает также как по двери. Сливные отверстия заклеивать не надо
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 5:07 pm
+1
