Текущее время: Вс дек 14, 2025 6:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек от карины
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:54 pm
vovik31 писал(а):
Кто-нибудь ставил опору 48609-20410,она точно подходит.А то хочу стойки поменять,да заодно и опоры,а цена на них кусается!!!
Я ставил. Точно подходит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 8:42 am
boiko-ay писал(а):
Alexnap66 писал(а):
Поменял недавно установленную опору RBI от Карины на опору Sasic. Стуки прекратились. Видимо RBI все-таки не того качества или же мне такая попалась. Что касается Sasic, то опора полностью аналогична оригиналу, подшипник такой же усиленный и с таким же номером, что и оригинал.
Когда снял опору RBI, что в ней стучало??? Резина порвана или подшипник разболтан?
В опоре если резина целая стучать в ней может только подшипник. Так не бывает, чтоб новую снял, другую новую поставил и стуки прекратились... Значит что-то изменил в процессе снятия установки, может пружина не в замках была, может шток аморта не затянули как положено, может... да там есть из-за чего стучать. Что ты имеешь ввиду под словами "усиленый подшипник"?
Опору ставил 2 раза, тоже думал, что что-то не так сделал, но увы, стуки не прекратились. Только после этого заказал новую опору. Не хочу кидать камни в сторону RBI, но в моем случае это не сработало. А усиленный подшипник - это когда после номера 6302 стоит буква "А". Так мне сказали в магазине подшипников, куда я ходил для консультации.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:43 am
[quote="Alexnap66 А усиленный подшипник - это когда после номера 6302 стоит буква "А". Так мне сказали в магазине подшипников, куда я ходил для консультации.[/quote]
:D :D :D Совет: Не ходи больше в этот магазин...
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 7:28 pm
а рвзве в задних опрах есть подшипники?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 7:38 pm
неа
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:35 pm
В задних опорах подшипников нет. Это он про передние писал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 11:44 pm
полюбому что-то не так затянул. я поменял заднии опоры и тоже гремит, причем в салоне оочень хорошо слышно и стук металический и появляется токо на хороших ямах, при хорошей нагрузке на подвеску. Думаю шток не закручен как следует, или еще чаво, будем выяснять.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 8:15 pm
Блин, собрался заказывать RBI T1308E, так они в экзисте теперь 1800 стоят, ппц!
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 8:42 pm
бляяяяяяяяяя
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 10:56 pm
В автодоке есть подешевле, правда ждать долго с эмиратов.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:12 pm
а
Последний раз редактировалось mrkonts Вс мар 20, 2011 11:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:15 pm
я чесна говоря не понял чо куда соприкосается и что об чо стучит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:20 pm
mrkonts писал(а):
Меннл на днях стойки Токико япона мать опоры купил тайвань передние правдо с 3го раза на оригинал нижняя часьть не похоже они похоже на опоры с фото siecker и с фото boiko-ay после установке застучало я подумал что резинке стабилизатора но когда на старых опорах прихватили сваркой подщибники чтобы не болтались и установил на место сук ушел пришел к выводу что стук в новых апорах а имено соприкасаеца верхния инижняя часть проризи в нижней части опоры
господи, ваш пост читать невозможно, аж зло берет. Форум российский, пишите по-русски, а не на украино-хрен знает каком.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 7:48 am
Ну чего, выясни, что стучит?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 8:04 pm
Неа, друг занят щас очень, пообещал как токо освободится сразу посмотрит на яме и сделает. Вот жду все. думаю через недельку или две. Как выясним все напишу.
